  4. Offline navigatie werkt
17 Posts 9 Posters 4.6k Views 4 Watching
  • Wim Laverman Offline
    Wim Laverman
    Als ik een off line route wil navigeren, dan krijg ik de melding "Er ging iets mis", "Kan route niet berekenen", zowel bij route als track. De route staat bij Account, bij de Downloads en de kaart is ook gedownload bij Offline kaarten. Als ik internet aanzet, werkt het wel, maar is dan geen offline!
    Groet,
    Wim
    Dikke Wim 1 Reply Last reply
    • Cleo Offline
      Cleo Offline
      Cleo
      Ik had de zelfde fout gemaakt, als je mobiele data uitzet werkt de off-line modes niet. Wat je behoort te doen is bij instellingen -> navigatie instellingen -> functioneel -> off-line op groen te zetten.
      Als je mobiele data in het veld wegvalt ga je wel automatisch naar off-line, valt het heel vaal of lang weg dan blijf je in off-line modes en heb je verkeersinfo. Dus let er op dat je maar een heeeeeeeeel klein icoontje krijgt in het blokje wat de reistijd en afstand weergeeft bij het navigeren dat je in off-line modes staat.
      Wim Laverman Paul e9 2 Replies Last reply
      • Cleo Cleo
        Wim Laverman
        @Cleo Bedankt voor de uitleg.
        • Cleo Cleo
          Paul e9 Offline
          Paul e9 Offline
          Paul e9
          @Cleo said in Offline navigatie werkt:
          Hoi. Dit is weliswaar een oud bericht, maar ik loop nu tegen iets vergelijkbaars aan.
          Als ik jouw uitleg goed begrijp, dan zet ik eest het groene knopje bij "Offline" aan. Vervolgens zoek ik (met wifi verbinding, dus online) een adres en zet dan de navigatie aan. Zodra ik dan thuis wegrij (en dus mijn wifi verbinding verlies) schakelt ie over op offline kaartgebruik. Correct?
          En ja: uiteraard moeten de landkaarten wel gedownload zij zodat die offline gebruikt kunnen worden.
          Dank, groeten, Paul.
          RetiredWingMan Con Hennekens marc van der heijden 3 Replies Last reply
          • Paul e9 Paul e9
            RetiredWingMan Offline
            @Paul-e9 yes you can route to an address using offline but if you select any of the curving/winding options then it becomes a track and tracks can only be navigated on-line.
            • Paul e9 Paul e9
              @Paul-e9, Offline kaarten en offline navigeren zijn twee verschillende dingen. Offline kaarten worden óók gewoon gebruikt als je online navigeert, gewoon als een data bespaar optie. Bij offline navigeren zeg je eigen tegen je toestel dat die geen internet mag gebruiken. Dus ook niet voor het berekenen van de route. Vandaar ook dat tracks, die (nog) alleen online berekend kunnen worden, dan niet goed werken.
              Paul e9 1 Reply Last reply
                Paul e9 Offline
                Paul e9 Offline
                Paul e9
                @Con-Hennekens said in Offline navigatie werkt:
                Ok. Maar werkt het dan zoals ik beschreef?
                Dus:
                • online een route naar punt B maken
                • de optie offline navigeren aan zetten
                • en dan gewoon aanrijden
                Groeten, Paul.
                • Wim Laverman Wim Laverman
                  Groet,
                  Wim
                  Dikke Wim Offline
                  Dikke Wim Offline
                  Dikke Wim
                  @Wim-Laverman
                  Ik ben in Cornwall aan het motorrijden en merk dat ik dezelfde problemen heb als jij 2 jaar terug. Off line navigeren lukt niet en ik krijg de mededeling dat er een ON LINE verbinding nodig is om OFF LINE te kunnen navigeren. Kom daarmee in een loop .... 😞
                  Is het jou uiteindelijk wel allemaal gelukt?
                  Paul e9 Dikke Wim 2 Replies Last reply
                  • Dikke Wim Dikke Wim
                    @Wim-Laverman
                    Paul e9 Offline
                    Paul e9 Offline
                    Paul e9
                    @Dikke-Wim said in Offline navigatie werkt:
                    @Wim-Laverman
                    Hoi Wim,
                    Nee, ik ben er nog niet uit.
                    Ik ben er trouwens niet al 2 jaar mee bezig hoor. Ik kwam een oude post tegen die lijkt op het probleem dat ik nu heb.
                    Groeten, Paul.
                    • Paul e9 Paul e9
                      Dus:
                      Groeten, Paul.
                      @Paul-e9 said in Offline navigatie werkt:
                      Dus:
                      Als je het hebt over "route maken", bedoel je dan de met de routeplanner in de app? Die staat los van het (offline) navigeren in de app. en gebruikt gewoon internet als je dat hebt.
                      Maar ik vermoed dat jij bedoelt dat je een bestemming ingeeft, of een favoriet kiest bijvoorbeeld, en dan een kronkel-optie gebruikt. Dan maak je eigenlijk een track, en heb je dus internet nodig. Dat werkt dus niet in offline mode. Ik zeg dit met een kleine slag om de arm, want ik heb de app niet bij de hand momenteel. Normaal probeer ik dingen die ik roep eerst even uit 😉
                        @Wim-Laverman
                        Dikke Wim Offline
                        Dikke Wim Offline
                        Dikke Wim
                        @Dikke-Wim
                        Ik vermoed dat mijn probleem een gevolg is van de update van de "off line kaarten". Ik heb hier in Cornwall wel dat onderdeel geupdate, maar niet de kaarten daarna ook geupdate. Dat ben ik nu wel aan het doen. Hopelijk kan ik dan wél off line navigeren.
                          Dus:
                          Paul e9 Offline
                          Paul e9 Offline
                          Paul e9
                          Dus:
                          Dag Con,
                          Inderdaad: ik bedoel het precies zoals jij al vermoedde. Dus ik type een bestemming in en wil dan offline er naar toe navigeren.
                          Ik zal het eens testen.
                          Wordt vervolgd.....
                          Dank voor je hulp!
                          • Paul e9 Paul e9
                            marc van der heijden Offline
                            Ik had begrepen dat er verschillende opties zijn:
                            Je kunt mobiele data uitzetten en geheel navigeren met je offline kaarten mits je deze functie ook hebt aangezet
                            Je kunt ook gewoon navigeren met gebruik van je mobiele data abbo, maar er zijn wel wat gebieden waar je een slechte dekking hebt en dan wordt het navigeren van online naar offline en dit zou dan automatisch gaan Mits je de optie offline navigeren hebt aangezet
                            • marc van der heijden marc van der heijden
                              @marc-van-der-heijden dat laatste klopt niet Marc. Als je online navigeert en de verbinding valt weg zal automatisch worden overgeschakeld naar offline navigeren mits je de offline kaarten hebt geïnstalleerd. Je hoeft offline navigeren dan niet AAN te zetten
                                Adrian Avram Offline
                                @Marinus-van-Deudekom said in Offline navigatie werkt:
                                If you are navigating online and the connection is lost, it will automatically switch to offline navigation if you have installed the offline maps
                                it doesnt unfortunately !
                                I already reported this to Corjan.
                                Follow the 4G next to the receptions bars, after 4G comes back, route is not doing anything ...
                                https://drive.google.com/file/d/1GaEYJrRpXx-EPJRkLBv9_UaT5n4erL8x/view?usp=drive_link
                                Adrian
                                • Adrian Avram Adrian Avram
                                  @Adrian-Avram since you reported it to Corjan I'm sure he will report back to you
                                    @Marinus-van-Deudekom opened a ticket for a month now, but I haven't received any news regarding my issue.
                                    Adrian
                                    Cleo
                                    Cleo
                                    Dikke Wim
                                    Dikke Wim
                                    Paul e9
                                    Paul e9
                                    Wim Laverman
                                    Wim Laverman
                                    • "The selected profile only works in the HERE / TomTom map"
                                      Mike wiruth
                                      Mike wiruth
                                    • instelling voor exact track rijden
                                      rudi 2h 0
                                      rudi 2h 0
                                    • Google maps and Streetview
                                    • How do i export or 'save as' a file into Garmin Camper 770 - Help
