  4. Navigation lagging behind actual position
5 Posts 3 Posters 1.3k Views 4 Watching
  • Next Stop
    Next Stop
    Next Stop
    Hi all,
    Does anyone else have a problem where the position shown on the map whilst driving lags behind your actual position?
    When I am at a junction the map seems to show that I am still 20 meters or so away from the actual junction.
    When sitting still it seems to catch up.
    I've tried a couple of devices and they both seem the same and my other mapping program I use doesn't have this problem.
    Cheers,
    Martin
      In het verleden dit probleem ook gehad. Bleek toen te liggen aan de navigatie instelling
      Bij kaartlaag en kaartstijl onderin de gebouw instelling instellen op "uit".
      Dat heeft toen het probleem opgelost.
      Also had this problem in the past. Then it turned out to be due to the navigation setting.
      At map layer and map style at the bottom, set the building setting to "off".
      That then solved the problem.
      Next Stop 1 Reply Last reply
        Next Stop
        Next Stop
        Next Stop
        @white-mouse-on-the-motorbikegmail-com
        Thanks for the suggestion, this would indicate that it's a processer issue, but sadly I've tried this and it's still happening.
        I've also tried it on my phone and I am getting the same issue.
        I notice that the faster you are driving then the more lag there is, it is like the app isn't keeping up with the real location.
        Frustrating as this isn't happening on my other app, hopefully it is something that will be sorted.
        Bedankt voor de suggestie, dit zou erop wijzen dat het een processerprobleem is, maar helaas heb ik dit geprobeerd en het gebeurt nog steeds.
        Ik heb het ook op mijn telefoon geprobeerd en ik krijg hetzelfde probleem.
        Ik merk dat hoe sneller je rijdt, hoe meer vertraging er is, het is alsof de app de echte locatie niet bijhoudt.
        Frustrerend omdat dit niet gebeurt op mijn andere app, hopelijk is het iets dat wordt gesorteerd.
        • Next Stop
          Next Stop
          Next Stop
          Just an update to my own problem, I have wiped out and re-installed the app on my device and the navigating seems to be back on track.
          Looking forward to testing the app in anger when we go to Portugal in a few months!
          Cheers!
          • Next Stop Next Stop
            Cheers!
            @Next-Stop nice!
            Next Stop
            Next Stop
            • Startpunt wijzigen
              Giancarlo e
              Giancarlo e
            • Route exporteren uit beta
              Ed van Klink
              Ed van Klink
            • Info on MyRoute-app's POI
