  4. auto/motor wat is verschil
9 Posts 6 Posters 1.9k Views 2 Watching
  • Max 1fundefined Offline
    Max 1f
    wat is het verschil tussen voertuig motor en auto
    • Max 1fundefined Max 1f
      @Max-1f
      Auto kun je bij gebruiki Here-kaart en TomTom-kaart via de toolkit de routeoptimalisatie "Kortste" of "Snelste" kiezen. Bij het motorprofiel is het altijd de "Snelste" routeoptimalisatie
        @Max-1f
        nomkoundefined Offline
        en verder is er weinig meer verschil behalve dat er ook rekening gehouden wordt met wegen die afgesloten zijn voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. dus als je het profiel auto kiest, hku hier rekening mee!
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
        • nomkoundefined nomko
          @Nomko-Nomden helaas is dat niet het geval
          Bij het motor profiel worden weg afsluitingen voor motoren niet meegenomen
          BertMundefined 1 Reply Last reply
            BertMundefined Offline
            @Marinus-van-Deudekom said in auto/motor wat is verschil:
            Daarom staat er ook auto profiel. 😉
            En ik las dat met het motor profiel er soms problemen met pontjes e.d. zijn wat wel goed gaat als je auto kiest.
            Hans van de Ven MR.MRAundefined Marinus van Deudekomundefined 2 Replies Last reply
            • BertMundefined BertM
              @BertM
              Dat gaat alleen als je bij Auto, de kortste route-optimalisatie kiest.
                @BertM pcies maar wat ik bedoelde is dat je er niet oop moet rekenen dat als je voor het motorprofiel zou kiezen dat die keuze je zou behoeden voor wegen waar je met de motor niet overheen mag. Dat zou je wel verwachten maar helaas ondersteunt Here dat niet.
                Mbt de pontjes heb je helemaal gelijk want als je voor het motorprofiel kiest, heb je niet de keuze tussen kortste of snelste route en dat is nu net wat je wel nodig hebt om bij de pontjes niet in de "problemen" te komen.
                Je kunt daar ook kiezen om aan beide zijden van de pont oversteek een viapunt te zetten en bij de "overkant" te kiezen voor overslaan, dan komt er een rechte lijn tussen die 2 viapunten en wordt je ook niet omgeleid.
                Rody 2undefined 1 Reply Last reply
                  Rody 2undefined Offline
                  Rody 2
                  @Marinus-van-Deudekom @Hans-van-de-Ven-MR-MRA Ik heb jaren lang gewerkt met een andere planner, daar kon je wel met de motor kiezen voor kortste of snelste. Waarom is dit wel mogelijk met de auto? Idee om mee te nemen met een update van de planner?
                  Verder is mra top!
                  • Rody 2undefined Rody 2
                    Verder is mra top!
                    @Rody-2 hoi Roxy. Dat helaas niet door de MRA instellingen maar wordt veroorzaakt door Here die het jaartmateriaal levert
                    BertMundefined
                    Rody 2undefined
                    Rody 2
                    Max 1fundefined
                    Max 1f
                    • [Suggestion] Mark 'skipped' routepoints in sidebar
                      Yannick_van_Vugtundefined
                      Yannick_van_Vugt
                    • Veekeersinfo en omleiden
                      Herman Veldhuizenundefined
                    • Request login credentials
                      Richard 18undefined
                      Richard 18
                    • New roads visible in Google map but not Garmin Here
                    • Version 5.2.1 IOS - Map disappears
                      Cleoundefined
                      Cleo
                    • Skipping a Via point...
                      Bouke Entundefined
                    • Skip square symbol in the Waypoint attribute pop-up window?
