  4. Vreemd gedrag MRA
Vreemd gedrag MRA
14 Posts 4 Posters 3.2k Views 3 Watching
  • Rolf Engelsman Offline
    Rolf Engelsman
    Ik heb een route van een vriend gekregen. Deze route geopend en op mijn eigen account opgeslagen. Tijdens het nalopen van deze route stonden 50 van de 68 route punten naast de weg. deze allemaal correct neer gezet en de route vergeleken met OSM en de route gelijk gemaakt. Deze weer vergeleken met TT en ook gelijk gemaakt. Nu blijft er een raar stukje in de TT route staan die ik er niet uit krijg. Het vreemde is echter dat mijn vriend als hij mijn versie van deze route opent hier niks van ziet. En hij had ook geen route punten naast de weg staat in zijn originele route.Scherm­afbeelding 2024-11-18 om 19.18.56.png
    • Rolf Engelsman Rolf Engelsman
      @Rolf-Engelsman
      Vreemd, zou je de url van de route hier willen delen? Zorg ervoor dat de route openbaar staat
      • nomko Offline
        nomko Offline
        @Rolf-Engelsman In welke kaart is de route van jouw vriend gemaakt?
        Jij gebruikt zo te zien de HERE kaart als ondergrond om routes aan te maken, dit kan waarschijnlijk al verklaren waarom het merendeel van de routepunten naast de weg lagen.
        Er kunnen afwijkingen zitten in de kaart lay-out's waardoor er kleine verschillen in routes ontstaan. Dus routepunten naast de weg, maar ook dat de ene kaart wegafsluitingen voor bepaalde voertuigen direct detecteert en bij een andere kaart moet je dan een instelling in MRA wijzigen.
        Maar wat @Hans-van-de-Ven-MR-MRA al meld, plaats hier een link naar de route zodat we kunnen meekijken wat er loos is.
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
        Rolf Engelsman 1 Reply Last reply
        • nomko nomko
          Rolf Engelsman
          @Nomko-Nomden
          https://www.myrouteapp.com/route/open/10247404
          Als het goed is is dit de url.
          Marinus van Deudekom nomko 2 Replies Last reply
            @Nomko-Nomden
            Marinus van Deudekom Offline
            @Rolf-Engelsman hoi Rolf
            Naar je route gekeken. Er staan nog zo’n 10 routepunten naast de route. De rest staat er redelijk op maar zeker niet perfect. Als je de route vergelijkt met TT en OSM is het handig ze allemaal tegelijk op je scherm te hebben zodat je de verschillen goed kunt zien. Als je dat dan doet moet het giedkknen
              Rolf Engelsman
              @Marinus-van-Deudekom bedankt voor het kijken. Waarschijnlijk moet ik dan nog beter inzoomen. Uit de laatste webbinar had ik begrepen dat je een route eerst met OSM en dan met TT vergelijkt (of andersom).
              Maar voor het rare stukje bij punt 25 in de vergelijking met TT is er dus geen verklaring.
              Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                @Rolf-Engelsman Hoi Rolf
                Punt 25 is een van die routepunten die NAAST de route staan. Dat is al een reden om problemen te krijgen. Bovendien zie je dat de TomTom kaart net na 25 net ff anders is dan Here en OSM
                zie de afbeeldingen hieronder
                de volgende afbeelding is max ingezoomed. Dat doe je door op het vergrootglas te klikken
                  @Rolf-Engelsman Ik doe ze bij het controleren van de route allebei tegelijk.
                  ik heb punt 25 in onderstaande afbeelding zo gezet dat hij goed staat voor alle 3
                  Voor het navigeren houden we aan dat het routepunt "perfect" MOET staan voor de Here kaart en als het ff kan ook perfect voor TomTom en OSM
                  In dit geval dus een klein beetje naar boven geschoven zoals hieronder, dus op het snijvlak van de drie kaartmappen
                  Als je ze zo plaatst zijn de RouteXperts trots op je
                  Have fun
                    Have fun
                    Rolf Engelsman
                    Ik blijf dit toch vreemd vinden. In TT een afslag naar links, rotonde en weer door, en na punt 25 lijkt een splitsing maar daar gaat TT off road. Ik rij een BMW RT en mijn vriend een GSA, dus voor hem is off road niet zo‘n probleem.
                    Marinus van Deudekom Hans van de Ven MR.MRA 2 Replies Last reply
                      @Rolf-Engelsman dat lijkt alleen maar Rolf.
                      Als je daar de TomTom kaart selecteert zie je dat dat materiaal net een beetje afwijkt. Is dus redelijk normaal
                        @Rolf-Engelsman
                        dat zijn kaartafwijkingen, de wegen kunnen op de OSM, Here- en TomTom kaart van elkaar afwijken omdat ze nu eenmaal anders zijn. Belangrijkste is dat de lijnen dezelfde route volgen, en dat doet de route in je voorbeeld. de beste plaatsing van de punten is dus op het snijpunt van de 3 lijnen (indien mogelijk)
                          @Nomko-Nomden
                          nomko Offline
                          nomko Offline
                          wrote on last edited by nomko
                          @Rolf-Engelsman Oet Grunn'n zai ik 😉
                          Mooi stukkie route vanaf Oude Pekela naar Ter Apel. En vooral ook het stukje tussen Vlagtwedde en Ter Apel. Ik ken die weg goed.
                          Vaak vanuit Oude Pekela naar gereden Vlagtwedde gereden op mijn brommertje over de Oerdeweg door Wedde...
                          Ach ja, vroeger..... Was toen 16 en regelmatig naar mijn opa en oma toe.
                          Verder ben ik het ook wel met Marinus en Hans eens. Route zit niet eens zo slecht in elkaar.
                          | MRA Gold Member |
                            @Rolf-Engelsman
                            Rolf Engelsman
                            @Hans-van-de-Ven-MR-MRA bedankt voor de uitleg. Kun jij wellicht ook verklaren waarom bij het vergelijken TT voor puntje 25 links af slaat, een rotonde neemt en dan dan weer de route vervolgt?
                            @Nomko-Nomden verkering gehad met een meisje uit Nieuw Weerdinge. Ging daar bijna dagelijks naartoe op de Kawasaki
                              @Rolf-Engelsman
                              Waarschijnlijk een kaartfout van TomTom, Here en OSM gaan gewoon rechtsaf.
                              Rolf Engelsman
                              Rolf Engelsman
                              • HERE maps updates
                                11.7k
                                Alfred Schrittwieser
                                1.3k
                                Bruno 7
                                Bruno 7
                                Theo Lammerts
                                Theo Lammerts
