  4. update offline kaarten
23 Posts 4 Posters 175 Views 2 Watching
    Vandaag in de herkansing. Er is weer een update voor de offline kaarten beschikbaar. Ook nu weer opdracht gegeven deze update door te voeren. En als MRA meldt dat de regio's gedownload zijn
    dit gecontroleerd.
    En ook nu blijkt weer dat van de vier landen die ik offline beschikbaar hen er slechts één volledig geladen is (Nederland); Van Duitsland van de vier geladen kaarten en maar drie ge-update zijn en België en Luxemburg ook niet ge-update zijn.
    Nu maar een ticket hiervoor aangemaakt
      dit gecontroleerd.
      @white-mouse-on-the-motorbike net dezelfde update gedaan. Loopt bij mij zonder enig probleem. Heb jij ook een Samsung gsm
        @Marinus-van-Deudekom Ja een Samsung S10.
        Hij leek bij mij ook gewoon te lopen maar toen ik de kaarten bekeek nadat MRA aangaf dat de update klaar was, zag ik het pas.
        Vervolgens laten de niet ge-update kaarten zich gewoon handmatig aanpassen.
        Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
          @white-mouse-on-the-motorbike het schijnt niet perse noodzakelijk te zijn maar ik zorg er altijd voor dat ik de telefoon actief open hou tijdens de kaart update. Dan zie ik precies welke regios worden ge update. Als de status ring helemaal vol is zie ik dan bij die regios en vinkje verschijnen
            @Marinus-van-Deudekom Jij doet niet anders als ik. Alleen kijk ik nadat de update gestart is tussendoor nog naar Mail en WhatsApp. Maar mijn telefoon blijft open en ik kijk regelmatig naar de statusbalk voor het verloop. En als die zegt dat alle regio's gedownload zijn ga ik weer naar MRA en controleer ik. En dan zie ik dus dat niet alles klaar is. Maar ik zie dan ook geen draaiende statusringen meer. Enkel cirkels met een pijlpunt die nu niet meer draaien maar stil staan bij de regio's die nog niet bijgewerkt zijn. En dat vind ik dus vreemd!.
              @white-mouse-on-the-motorbike voor de zekerheid, mijn aanname is dat je de kaarten op je telefoon zet een niet op een sd kaart.
              Probeer ook eens om alleen België te verwijderen, de app afsluiten en daarna opnieuw openen om vervolgens België opnieuw te downloaden
                @Marinus-van-Deudekom Nee. verkeerde aanname; ze staan bij mij op de SD kaart.
                En het verwijderen en weer opnieuw installeren is niet nodig. Helpt ook niet want het gaat om het updaten.
                Ik kan ze nadat ik gezien heb dat ze niet ge-update zijn (het cirkeltje met een pijlpunt staat er dan nog achter) gewoon aanklikken en dan worden ze alsnog bijgewerkt. Maar ik vraag me af waarom dit updaten bij een paar wel goed gaat en een paar niet;
                Nederland gaat goed; ik heb 4 regio's in Duitsland waarvan er 3 goed gegaan zijn; België en Luxemburg werden ook niet ge-update.
                Handmatig updaten daarna is gene probleem.
                  @white-mouse-on-the-motorbike Heb je al geprobeerd om het scherm van je telefoon actief te houden tijdens de update zodat je ziet welke regios ge-update worden.
                    Nadat ik net de nieuwe update (357) gekregen had naar de offline kaarten gekeken en gezien dat een update nodig zou zijn. Deze dus gestart.
                    App gaf keurig aan dat de update gestart was en . . . bleef dit aangeven. Ook nadat volgens het schuifje ze allemaal ge-update waren. Eerst na afsluiten van de app en weer opstarten was deze melding pas weg. Bug of niet?
                    Bij controle daarna zag ik dat niet alle voordien geladen offline kaarten ge-update waren. Bij een aantal stond wel het update symbool, maar geen vinkje dat ze klaar waren.(zie afbeelding)
                    Deze dus maar handmatig ge-update.
                    Ook zag ik dat o.a. Nederland en België nu in delen opgesplitst waren, maar ze waren niet afzonderlijk te downloaden.
                    Ondanks dat ik voorheen geheel Nederland offline beschikbaar had, waren er nu een 4 tal provincies niet meegenomen. Dus de download van Nederland maar handmatig opgestart. Zelfde geldt voor België. ook hier was niets ge-update.
                    Geen idee of dit onder bug-jes valt!
                    Zie ook onderstaande schermafdrukken!
                    @white-mouse-on-the-motorbike, ja je hebt wel gelijk... Ik zie in mijn kaarten nu ook "gaten" ontstaan van kaartdelen die worden overgeslagen. Van Duitsland stonden zojuist nog maar enkele regio's aangevinkt. Ik merk wel dat als ik de download hervat deze razendsnel binnen zijn. Waarschijnlijk waren ze al binnen, en wordt er alleen opnieuw geïndexeerd.
                    In Nederland zaten ook gaten, die heb ik even laten zitten, en de update aangezet. Na deze update waren alle vinkjes weer aanwezig. De app onthoud dus wel wat hij moet downloaden, ook als er bij kaartdelen geen vinkje staat.
                      Ga ik proberen als er weer een nieuwe update verschijnt.
                      Helaas is het slechts te testen als er weer kaartupdates zijn!
                        @white-mouse-on-the-motorbike dat kan uiteraard of je moet bv de moeite nemen om de kaarten te verwijderen en opnieuw te installeren. In principe zou dat hetzelfde effect moeten genereren
                          @Marinus-van-Deudekom Dat is dus niet juist gedacht! Als ik ze verwijder en opnieuw installeer dan vink ik de kaarten die ik wil hebben dus zelf aan. En dan is er geen probleem. Het probleem doet zich dus voor als bestaande aanwezige kaarten ge-update moeten worden.
                          De kaarten die tijdens de update dus niet (automatisch) meegenomen worden (zie afbeelding, Nedersaksen, cirkeltje draait dus niet meer) kun je dan gewoon opnieuw aanklikken en dan worden ze zonder probleem ook ge-update. Maar dat is volgens mij dus niet de bedoeling!
                            Vandaag zag ik dat er weer een update voor de offline kaarten was. Deze nu geladen en MRA daarbij op de voorgrond gehouden. Resultaat was dat aan het einde inderdaad alle geïnstalleerde offline kaarten ge-update waren. Nu ging het dus goed. Volgende update maar weer kijken wat er gebeurt als ik daarbij MRA op de achtergrond laat draaien.
                              @white-mouse-on-the-motorbike Hi
                              Gelukkig dat het nu wel werkt.
                              Ik heb er zelf ook wisselende ervaringen mee naar om gedoe te voorkomen hou ik hem ff op de voorgrond. Met een goede WiFi verbinding is het ook in een paar minuten geregeld.
                              Ik zal vandaag met die nieuwe update en test doen en MRA eens niet open houden.
                              Kijken wat er gebeurd😁😁
                                @white-mouse-on-the-motorbike zoals beloofd de update gedaan o de manier zoals jij dat ook deed, dus MRA niet op de voorgrond.
                                Inderdaad niet de gehele update gekregen. Alleen Nederland in zijn geheel, België helemaal niet, Luxemburg niet een Duitsland naar een paar regios. Ik hoop dat @Corjan-Meijerink er wat van kan zeggen. Toen ik daarna e ontbrekende stukken opnieuw hebt gedownload like het wel. Blijft vreemd zeker omdat er na de eerste poging wel een melding kwam dat de dienblad gelukt was. Zie de Screenshot_20241117_084726.jpg Screenshot_20241117_084749.jpg Screenshot_20241117_084810.jpg Screenshot_20241117_084827.jpg screenshots
                                  @Marinus-van-Deudekom OK, mooi dat jij het gedaan hebt; En ook goed dat het resultaat nu hetzelfde is als bij mij de eerste keer. Het probleem lijkt nu duidelijk.
                                  Nu kunnen ze dus naar een oplossing gaan zoeken.
                                  Ik heb er een ondersteuningsticket voor ingestuurd. Hopen dat ze vinden waar het precies zit.
                                    @white-mouse-on-the-motorbike yep en tot due tijd blijf ik bij de update MRA maar gewoon weer op3n houden 🙂
                                    • Opstarten app in Android.
                                      Beemerfrankie
                                      Beemerfrankie
