  4. Offroad route via OSM
33 Posts 5 Posters 17.3k Views 4 Watching
  • Bouke Ent Bouke Ent
    vraag: je maakt dus een route in osm maar ik denk dat ik ook zie dat je mra next app laat zien. hoe gebruik je dan MRA Next app met osm route ?
    @Bouke-Ent said in Offroad route via OSM:
    Daar is maar รฉรฉn manier voor zoals TS ook uitlegt in de eerste alinea van zijn bericht: het volgen van de lijn...
    Op deze manier kan je in de OSM-kaart ook prima fietsroutes maken en navigeren met de app.
    ๐Ÿ’ป Routelab on MacBook Air & iMac (Golden Gate & Ventura)
    Bouke Ent 1 Reply Last reply
      @Rob-Verhoeff fiets route methode was me bekent maar het was me niet duidelijk hoe TS dit doet.
      • CD130 CD130
        @Con-Hennekens aha, met offroad selecteren via segmenten op meerdere punten sla je deze dus volledig over. Als ik alleen kies voor de overslaan optie, krijg ik bij het tonen van de route in de app niet de rechte lijnen te zien, maar een alternatieve berekening. Flow the line is daarmee niet mogelijk. Zouden de appmakers daar iets aan kunnen doen of is er nog een andere optie?
        @CD130, zou je die route eens willen delen?
        CD130 1 Reply Last reply
          @Bouke-Ent Dat kan maar op รฉรฉn manier en dat is via de jouw bekende fietsroute methode.
            wrote on last edited by CD130
            @Con-Hennekens Het deel waar het om gaat in dit voorbeeld heb ik zojuist gedeeld:
            Via segmenten offroad:
            https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/10080353?mode=share
            Via overslaan:
            https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/10080387?mode=share
            Dit is dus wat ik graag zou willen zien in de MRA-app en dan via "folow the line" kan volgen:
            • CD130 CD130
              Via de OSM kaart heb ik in de MRA Routeplanner met succes diverse offroad routes gemaakt. Deze kaart maakt het mogelijk om op 99% van de wegen waar ik offroad wil rijden gewoon een route te maken. Een hele enkele keer lukt het niet en dan zet ik het betreffende segment op offroad. Hiermee maakt hij dan een rechte lijn naar het volgende punt. Deze lijn is ook te zien wanneer ik in de MRA-app druk op "open route". Op dit scherm is het voor mij mogelijk om de lijn te volgen zonder instructies.
              Tot zover prima, alleen nou liep ik vandaag tegen een wat groter traject aan waarop de OSM kaart geen route wilde maken. Ik zou daarbij graag meerdere punten, met rechte lijnen, aan elkaar willen laten verbinden. Echter slaat de planner de tussenliggende punten over bij het tonen van de rechtelijn. Om het geheel wat duidelijker te maken heb ik wat afbeeldingen gemaakt:
              Zie hier de routeplanner waarbij ik meerdere aaneengesloten routepunten via segmenten op offroad* heb gezet:
              Zie hier de routepunten in het menu links in beeld. Zoals je ziet staan meerdere aaneengesloten punten op offroad*:
              Zo ziet het er uit op mijn telefoon in de app:
              Is hier een oplossing voor te maken achter de schermen? En weet iemand of dit gebruikelijk is binnen OSM?
              *Er is ook nog een mogelijkheid om een routepunt te selecteren en dan op het offroad knopje te drukken, zoals we dat kennen bij een veerboot of andere blokkade in de HERE kaart. Je krijgt dan de omweg alsnog in de app te zien, dus dat is hierbij geen optie. In dit voorbeeld gebruik ik dus de OSM kaart en de mogelijkheid om het segment op offroad te zetten.
              @CD130 Ik heb jouw 'lek' boven. Het 'volg-de-lijn-principe' betekent ook dat je als profiel moet kiezen voor 'Te voet' of 'Fiets'. Als je dat doet, dan kan je prima jouw route volgen. Ook in de navigatie-app volgens het 'volg-de-lijn-principe'. Alleen even afstappen van de denkwijze dat je altijd moet kiezen voor 'Motor' of 'Auto' profiel ๐Ÿ˜‰
              Ik ga niet mee, want ik heb een bloedhekel aan offroad (tenzij ik daar mag wandelen). Hieronder jouw route met profiel voor een wandelaar!
              https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/10080245?mode=share
              En hieronder jouw eigen route van de link in het bericht hierboven:
              https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/10080390?mode=share
              En in de app ziet er ook prima uit. Ik ga er vanuit dat als je de route daadwerkelijk gaat rijden de routepijl wel onderaan in je scherm begint zoals gewoonlijk tijdens de navigatie. Ik zit nu natuurlijk lekker thuis op de bank...
              • CD130
                @Rob-Verhoeff Thanks voor het meedenken Rob, maar dit is niet wat ik precies bedoel. In dit geval is er kennelijk een pad dat door OSM is aangegeven als voetpad. Toevallig weet ik dat je daar 100% zeker met de motor/auto kan rijden, maar dat staat dus even los van deze vraag.
                Wat ik bedoel is in de middle of nowhere een aaneenschakeling van rechte lijnen tussen routepunten (en dan het liefst in de OSM kaart). Op plaatsen waar dus geen (geschikte) weg loopt. Neem als test bijvoorbeeld het strand*. Deze weergave zou ik dan graag willen kunnen tonen in de app:
                Ik vind het lastig uit te leggen, dus hoop dat je het hiermee snapt ๐Ÿ™‚
                Strandvoorbeeld dat ik graag zou willen kunnen tonen in de MRA-app:
                • CD130
                  Gewoon omdat het kan even de route in de DMD routeplanner getekend:
                  https://www.drivemodedashboard.com/router/#map=14/44.1066/7.5687/standard&lonlats=7.516708,44.12709;7.516708,44.12709;7.516966,44.119753;7.516966,44.119753;7.521172,44.108658;7.521172,44.108658;7.521172,44.102247;7.521172,44.102247;7.52954,44.097444;7.52954,44.097444;7.537565,44.087581;7.537565,44.087581;7.544088,44.085853;7.544088,44.085853
                  Zonder ook maar ergens op te drukken ging de DMD planner vanzelf rechte lijnen maken. Dat is handig!!!
                  Teken hem zelf maar: https://www.drivemodedashboard.com/router/#map=5/50.990/9.860/standard
                  Helaas is DMD er (nog) niet voor iOS.
                  @Corjan-Meijerink snap dat dit onderwerp geen prioriteit heeft, maar zou je de wens willen noteren om zoals het voorbeeld op het strand weer te kunnen geven in de MRA-app? Doordat er geen berekeningen hoeven te worden gedaan, lijkt mij dit een realistische aanpassing aan de app. Dan kan ik die via follow the line gebruiken voor navigatie en kan ik ook Waypoint met bijzonderheden/kleurtjes toevoegen en blijven gebruiken ๐Ÿ™‚ De gehele route is dan uiteraard alleen zonder instructies te gebruiken, maar dat is bij off-road track navigatie geen ramp ๐Ÿ™‚ Hiermee is de MRA-app dan te gebruiken voor het rijden op "wegen" die niet op de kaart staan ๐Ÿ™‚
                  MotoCon Bouke Ent 2 Replies Last reply
                  • CD130 CD130
                    @CD130, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Bij het openen in de app wordt een route meteen herberekend, en aangezien de app het overslaan niet snapt, wordt dat een knoddelboel...
                    Ik denk wat jij het beste kunt doen is de route exporteren als GPX 1.1, en dan weer importeren als routetrack. Het is dan geen route meer, en dan gaat het wel goed.
                    EDIT:
                    Nee dus, ook dan gaat het niet goed. Bij het exporteren als track wordt er schijnbaar een routecalculatie gedaan, zelfs in het wandel-profiel... ๐Ÿคฃ
                    Conclusie:
                    Blijkbaar kun je geen offroad tracks exporteren vanuit MRA.
                    Dat terwijl offroad tracks van derden wรจl correct importeren.
                      EDIT:
                      Conclusie:
                      @Con-Hennekens ah jammer, klonk inderdaad als een prima oplossing. Enige wat dan niet had gewerkt waren de kleurtjes e.d. die je mooi kan instellen bij de routepunten. Zo heb ik bijvoorbeeld steeds het begin en einde van de onverharde wegen gemarkeerd met een kleurtje.
                      • CD130
                        Kom er zojuist achter dat de rekenmachine tool ook niet de juiste info geeft. Die rekent op de achtergrond met de berekende omleidingsroute denk...
                        • CD130 CD130
                          @CD130, dat de rekentool geen zinvolle tijd geeft voor overgeslagen waypoints vind ik dan wel weer heel logisch ๐Ÿ˜‰
                            @Con-Hennekens Eens, alleen had ik 0 verwacht en niet de afstand en tijd van de "omleiding". Krijg nu bij een route 45km erbij en 3 uur rijden... En dat terwijl hij over een stukje van nog geen 200-300 meter wil navigeren ๐Ÿ˜‰
                            • CD130 CD130
                              @CD130 said in Offroad route via OSM:
                              ik gebruik soms brouter met denk ik zelfde focus. ik gebruik dan ook soms aangepast profiel en dat werkt prima als je die download als track en helaas niet ga gebruiken in MRA. ik gebruik dan mijn zumo en laad track/spoor en alles gaat zoals ik verwacht. MRA is helaas gericht op routes en dan is het soms lastig
                              • CD130 CD130
                                @CD130 ich wรผrde dir fรผr die Offroad Strecken GuruMaps empfehlen ๐Ÿ‘‹
                                Dann kannst Du den Track im MyRoute nurzen oder in der GuruMap App โ€ฆ
                                I would recommend you GuruMaps for the off-road tracks ๐Ÿ‘‹
                                Then you can use the track in MyRoute or in the GuruMap app ...
                                iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.12 / PC Win11 /โ—๏ธMRA & BMW Cradel & Remotek One โ—๏ธ.. & ..โ—๏ธNavi Halter3D Druck Senkrecht โ—๏ธ
                                • CD130
                                  Bedankt voor de tips om uit te wijken naar andere apps. Wat ik hier wil proberen is juist alleen MRA gebruiken met de mogelijkheden die het nu biedt. Dat lukt me dus net niet ๐Ÿ˜…
                                  Zojuist liep ik ook nog tegen een ander punt aan. Is het mogelijk om de kaart die opent bij het startscherm offline weer te geven? Dit mag ook de Here laag zijn die ik al voor offline navigatie heb gedownload. Als ik offline ga lukt het mij niet meer om van kaartlaag te wisselen en krijg ik steeds deze flitsende rode balk te zien onderin het scherm. Dit komt een beetje gammel over: IMG_2768.png
                                  Hubert Thoring MotoCon 2 Replies Last reply
                                  • CD130 CD130
                                    @CD130 :
                                    Wรคhle +MRA (roter Punkt) und dann gehts offline planen und Route offline fahren โ€ฆ
                                    Choose +MRA (red dot) and then go offline planning and drive route offline ...
                                      @CD130 :
                                      @Hubert-Thoring Thanks for commenting, but this is not my question ๐Ÿ˜‰
                                      • CD130 CD130
                                        @CD130 : ist aber die einzige Mรถglichkeit die Offline Karte zu nutzen ๐Ÿ‘‹
                                        But is the only way to use the offline map ๐Ÿ‘‹
                                        • CD130 CD130
                                          Nee, het startscherm geeft alleen de OSM kaart weer. Dat startscherm is vooral bedoeld voor het bedienen van gebruikers van het gratis abonnement. Ook de "follow the line" navigatie, die jij feitelijk wenst te gebruiken maakt gebruik van deze vooralsnog allรฉรฉn online te gebruiken OSM kaart.
                                          Het is een beetje filosoferen, maar ik denk wel dat de ontwikkeling van de app op de langere termijn gaat naar het volledig gebruiken van de HERE kaart, voor gebruikers met HERE in hun abonnement. Of dat dan weer gunstig is voor jouw wens om off-road routes te rijden is zรฉรฉr te betwijfelen, want daar is HERE geen ster in... Ik ben wel benieuwd wat de toekomst gaat brengen! ๐Ÿ˜‰
                                          Rob Verhoeff CD130 2 Replies Last reply
                                            Nick Elsom 0
                                            Nick Elsom 0
                                          • 0 van 15 klaar
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
                                            Bart van de Griendt
                                            Bart van de Griendt
                                          • Routelijn transparantie
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
