  4. Routepunten zichtbaar/onzichtbaar
7 Posts 7 Posters 1.8k Views 3 Watching
  • Hans van der Tolundefined Offline
    Hans van der Tol
    Bij het uploaden van een track en omzetten naar een route wordt op ca. elke 2 km een routepunt geplaatst. Bij een route van > 200 km geeft dat een vrij onoverzichtelijk geheel met meer dan 100 routepunten, omdat je nauwelijks de plaatsnamen etc. kunt zien. Is het mogelijk om naar keuze de routepunten onzichtbaar te maken, maar wel de viapunten (handjes) voor bijv. de stops zichtbaar te houden.
    Stefan Hummelinkundefined Marinus van Deudekomundefined Brian McGundefined Davy Vanherbergenundefined 4 Replies Last reply
    • Hans van der Tolundefined Hans van der Tol
      @Hans-van-der-Tol helaas kan geen enkel type route punt onzichtbaar worden gemaakt.
        @Hans-van-der-Tol Je zou wel als je een Gold abo hebt de hoeveelheid routepunten kunnen verkleinen
          Brian McGundefined Offline
          @Hans-van-der-Tol you could maybe also keep the path as a track, then add Points of Interest at the locations where you were adding Via points
          You would then be navigating a track which has some differences to navigating a Route but it would be a lot less cluttered
            nomkoundefined Offline
            @Marinus-van-Deudekom said in Routepunten zichtbaar/onzichtbaar:
            Zou ook fijn zijn geweest om uit te leggen hoe je dat doet. Onervaren gebruikers gaan zich nu te pletter zoeken voor de functie/optie/mogelijkheid...
            | MRA Gold Member |
            | MRA Next + Kawasaki Z650 |
            • nomkoundefined nomko
              @Nomko-Nomden while editing a route on the planner web site, tap the Page Menu, under Tool Kit, Tap Reduce Gold. You have a gold subscription or lifetime.
                Davy Vanherbergenundefined Offline
                Davy Vanherbergen
                @Hans-van-der-Tol I've been thinking about the same issue. Two alternative approaches could be:
                1. use a small dot on the track in a different color rather than the large waypoint icon. Information like waypoint number could be shown own mouse over
                2. if the map is zoomed out, only show waypoints with a custom icon or color and when you zoom in enough, also show other waypoints
                And to make waypoints easy to find, you could make a specific waypoint visible if it is selected in the list of waypoints.
                Davy Vanherbergen
                Hans van der Tol
                  6.5k
                  6.1k
                • MRA 5.2.1 (480) False message - since Internet is available
                • Skipping a Via point...
                  Lenny Oundefined
                  Lenny O
                  John S Parryundefined
                • Veekeersinfo en omleiden
                  marko 11 0undefined
                  marko 11 0
                  13.0k
