  2. MRA Café
  3. MRA in het buitenland
11 Posts 6 Posters 3.0k Views 1 Watching
  • Grizzlyundefined Offline
    Grizzly
    Beste
    Dit is mss albgevraagd geweest maar vind het niet terug.
    Wat gebeurd er als je een route samenstelt en je route gaat over de grens heen en loopt zo verder?
    Blijft de de GPS functie op de gsm dit verder doen of stopt dit?
    Is lijn eerste trip met maar die vertrekt in België en zo richting Duitsland.
    Alvast bedankt voor jullie tijd en reacties
    Mvg
    Grizzly
    Lynchy67undefined Marinus van Deudekomundefined 2 Replies Last reply
    • Grizzlyundefined Grizzly
      Beste
      Mvg
      Grizzly
      Lynchy67undefined Offline
      @Grizzly
      You will need to download all the Country's you plan to drive in and also download the Routes you plan to travel on.
        Beste
        Mvg
        Grizzly
        @Grizzly de gps functie blijft het gewoon doen met als MRA als je online navigeert hoef je verder niks te doen maar het is verstandig om ook de offline kaarten van de andere landen te downloaden. Net zoals @Lynchy67 al stelde de andere kaarten downloaden. Ben vorige week door Duitsland België en Luxemburg gereden met de app. Advies offline navigeren want verkeersinformatie heb je toch niet nodig. Geniet ervan
        Grizzlyundefined 1 Reply Last reply
          Grizzly
          @Marinus-van-Deudekom alvast bedankt voor je antwoord.
          Maar begrijp niet zo goed wat je bedoeld met de offline kaarten erbij halen,
          Moet je de route dan opnieuw samen stellen op een offline kaart ofzo?
          En moet je dan de locatie functie op je gsm dan niet aanleggen om ofline kaarten te gebruiken.
          Dit is iets totaal nieuw nu
          Mvg
          Grizzly
          RetiredWingManundefined Marinus van Deudekomundefined 2 Replies Last reply
            Mvg
            Grizzly
            @Grizzly gps (commonly called Location) is a phone function that works virtually everywhere regardless of borders.
            GPS systems normally use downloaded maps to navigate. Standalone systems such as Tomtom and Garmin require that you download maps to use the system. Phone based systems such as MRA Next Navigation, MyRoute-app, have the ability to use on-line maps. The drawback is that you need a good data connection at all times or the navigation will fail. MRA gives you the ability to download maps for the regions you are traveling through. When you download maps then the downloaded maps are used rather than online maps. This reduces your requirement for cellular data. You can also download routes to the download folder in MyRouteApp. If you have downloaded maps and downloaded routes then you don't need a cellular data service at all. Just turn on the option for Offline operation in the MyRoute-app settings and your good to go.
            • Rob Veermanundefined Offline
              Kaarten downloaden kan/mag wel, maar je hoeft in principe geen kaarten te downloaden. Je kunt in het buitenland het datategoed van je telefoonabonnement gebruiken, het zogeheten 'roamen'. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je telefoonabonnement genoeg ruimte (datategoed) biedt. In zijn algemeenheid kun je in Europa je gewoon je datategoed van je abonnement gebruiken.
                Grizzly
                @RetiredWingMan als ik je dan goed begrijp kan je een gemaakte route op een Here kaart omzetten naar een Here offline kaart en deze dan gebruiken zonder de locatie functie van de mobiele telefoon in te schakelen?
                alvast bedankt voor je antwoord en uitleg
                mvg
                grizzly
                • Rob Veermanundefined Rob Veerman
                  Grizzly
                  @Rob-Veerman dus het gaat ook over het gegeven dat je uw mobiele gegevens kan uitschakelen door op offline kaarten te rijden als ik het goed begrijp.
                  Maar MRA heeft toch altijd je locatie nodig om te knn aanduiden waar je exact zit op je route ?
                  Bedankt voor je antwoord
                  Mvg
                  Grizzly
                    Mvg
                    Grizzly
                    @Grizzly je kunt de route gewoon laten.
                    Druk op het poppetje zodat je bij de instellingen van je MRA komt. Dan kies je voor offline kaarten en download je de kaarten die je nodig hebt van de gebieden waar je reis doorheen gaat.
                    Mijn advies is bedoelt voor de zekerheid want ik heb gemerkt dat in het buitenland de ontvangst niet altijd geweldig is
                    MRA kan wel zelfstandig switchen van online naar offline maar ik zou je gedoe willen besparen door offline te navigeren. Dat gaat prima maar dan moet je wel de kaarten vooraf hebben gedownload
                      Mvg
                      Grizzly
                      @Grizzly, je lijkt locatie/gps te koppelen aan internet/mobiele data, maar die staan los van elkaar.
                      GPS werkt via satellieten, ongeacht of je wel of geen internetverbinding hebt. Geen enkel navigatiesysteem werkt zonder GPS-gegevens. Je kunt GPS ook niet uitzetten, en het kost ook geen data/mb's.
                      Los daarvan heb je voor navigatie kaartgegevens nodig. Die kaartgegevens kun je op twee manieren gebruiken:
                      1. Online, via een mobiele dataverbinding (bijv. 4G/5G op je telefoon). Het navigatiesysteem haalt dan voortdurend kaartgegevens op via internet en berekend in de meeste gevallen de route ook via internet.
                      2. Offline, via kaarten op je apparaat/telefoon, die je er voor vertrek opzet. Als je ook de geplande route vooraf op je systeem zet, kun je vervolgens tijdens je trip zonder actieve verbinding met internet.
                      MRA ondersteund beide.
                      Binnen Europa (of exacter: zone 1 van je mobiele provider) kun je in veel gebieden prima online navigeren, je gebruikt dezelfde databundel als in Nederland.
                      Ga je daarbuiten, of kom je door gebieden met slechte mobiele dekking, dan kan het beter zijn om offline navigatie te gebruiken.
                        mvg
                        grizzly
                        @Grizzly said in MRA in het buitenland:
                        You don't seem to understand that GPS - Global Positioning System, the location function of your phone, has nothing to do with cellular service. Navigation systems do not work without a GPS function. It tells the device where you are.
                        When I say download a route to MyRoute-app, there is no conversion. It simply copies the route into the download folder of MyRoute-app. This, along with downloaded maps, allows you to navigate the route from the Download folder. This can be done without any cellular service. And yes, you need the location service. Without it navigation is not possible.
                        Grizzlyundefined
                        Grizzly
                        Lynchy67undefined
                          paul69undefined
                        • Segmentation
                          Lenny Oundefined
                          Lenny O
                        • Herberekenen werkt niet.
                        • Seasonal closures
                          MotorMakkers 0undefined
                          MotorMakkers 0
                          5.1k
                          Thomas Neumeyerundefined
                          Thomas Neumeyer
                          1.8k
                        • Onbekende fout, 3 problemen
                          Klompenmaker1undefined
                          Klompenmaker1
