  4. benzine stations langs route
30 Posts 6 Posters 13.7k Views 3 Watching
    @Bouke-Ent said in benzine stations langs route:
    wat ik wel denk dat er misschien een verschil zit in database van MRA en Next
    Wat bedoel je hier mee? Ik vermoed dat alle gegevens uit slechts 1 database komen, en dat is die van HERE.
    @Con-Hennekens said in benzine stations langs route:
    ik heb geen idee want waar ik was zag ik wel stations in pio lijst maar mra next kon ze niet weergeven. het kan dus een verschil zijn in database of in app. app zou ze allemaal moeten weergeven volgens corjan dus dan denk ik dan is er een verschil in database
    • Bouke Ent Bouke Ent
      @Bouke-Ent, Die wat je op je scherm ziet zijn wel dezelfde als in de aanbevelingen zitten hoor. Degene die in de aanbeveling staat wordt gefilterd op een combinatie van afstand tot de route en afstand tot jezelf. Het zal misschien niet altijd even logisch voorkomen, maar er zit wel logica achter.
      Bouke Ent 1 Reply Last reply
        mocht ik logica ontdekken dan zal ik het melden. gisteren, zondag op terug weg op basis van track gereden dus dan ook natuurlijk geen meldingen. TT gaf ook niets aan omdat route over binnenwegen ging. heb toen 60 km voor ik moest tanken even functie van TT gepakt en tankstation gevonden niet ver van mijn route. Met pinksteren vertrek ik voor 2 weken naar het zuiden en gebruik dan zowel TT als Next. waarschijnlijk rij ik route dan op basis van track want dat is goed bevallen qua terug gaan naar track en geen punten hoeven overslaan. tankstations heb ik zoveel mogelijk via poi reeds op route weergegeven dus het zou in combinatie met TT goed moeten gaan.
          @Bouke-Ent, de functie van MyRoute-app om een POI (tankstation) handmatig toe te voegen werkt ook gewoon prima. Ik rij wel vaker meerdaagse trips en enkeldaagse langere trips en heb daar echt geen TT bij nodig ๐Ÿ˜‰
            gelukkig leven we in een vrij land dat ieder zelf kan kiezen wat voor hem of haar werkt. Ik gebruik graag met vakantie TT en Next samen. in geval van regen gaat next toch even in de koffer omdat druppels op het scherm de telefoon raar doet. Doe ik toertje met de motor dan is dat altijd met mooi weer en dan gebruik ik alleen Next. pak ik mijn woonwerk scooter dan rij ik met mijn xt. ik weet het kan onzinnig overkomen maar dat zijn nu eenmaal de mounts die op de scooters zitten.
              #23
              @Bouke-Ent, ieder zijn meug natuurlijk, dat mag uiteraard. Wat ik graag wil voorkomen is dat wanneer nieuwelingen posts zoals die van jou lezen, dat zij dan denken dat de de MRA app niet volwaardig is, omdat jij je TomTom ernaast houdt. Dat is natuurlijk niet juist.
              Kleine tip tegen de druppels op je telefoonscherm: Er zijn apps verkrijgbaar die je scherm locken. Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld de app "Lock my Touch" van AppCure. Zo kan ik toch blijven navigeren tijdens buien.
              Bouke Ent Lynchy67 2 Replies Last reply
                het is goed dat je dit even hebt aangegeven. Het is en was niet mijn bedoeling MRA Next als minder aan te geven. in mijn geval zijn het mijn keuzes. ik ben trouwens wel bezig met een motor carplay/android auto systeem voor op mijn motor. bevalt dit dan is het ook een optie voor mijn vakantie motorscooter. ik heb door een bedrijfsongeluk deels geamputeerde vingers aan mijn linkerhand waardoor koppelen niet langdurig mogelijk is. motor gebruik ik dus voor rondje om de kerk of mee in aanhanger. motorscooter gebruik ik voor vakantie. ik ga dus niet elke keer spullen omzetten maar ik hou er wel van om mijn navigatie recht voor me te hebben. beide motorscooter hebben dus vaste mount. mijn oplossing zou zijn een motor carplay/android auto unit vast op motor en motorscooter die dan MRA Next kunnen draaien. dan is mijn waterdruppels probleem ook opgelost.
                  @Bouke-Ent, Heel eerlijk, mijn zumo's hadden ook allebei last van waterdruppels, zij het minder erg dan de telefoon. Ik ben dus bang dat bij een CP/AA device dat niet heel anders is. Maar ik heb geen ervaring ermee, ik verkies de vrijheid van de native app. En ja we pakken wel eens een bui, maar ik ben in principe echt een mooi-weer rijder. Met vakanties heb je dat echter niet voor het zeggen ๐Ÿ˜‰
                    ik ga het ervaren hoe het werkt met cp/aa unit. volgens informatie is het aantal nits ook hoger dan mijn telefoon. ik heb altijd begrepen dat regendruppels gevoeligheid te maken heeft met type scherm. cp/aa unit zou ook met handschoenen te bedienen zijn maar ik bedien nooit tijdens het rijden dus voor mij niet zo van belang. ik stop liever, kijk en bedien.
                      #27
                      For example, I use the app "Lock my Touch" from AppCure
                      Con, is "Lock my Touch" regional, as I can't find it in the Android Play Store?
                      You donโ€™t stop riding when you get old, you get old when you stop riding.
                      Bouke Ent Stefan Hummelink 2 Replies Last reply
                      • Lynchy67 Lynchy67
                        @Lynchy67 said in benzine stations langs route:
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bur.odaru.voicetouchlock&hl=en_US
                        • Lynchy67 Lynchy67
                          @Lynchy67 I use this one of I happen to encounter rain: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clstudios.screenlock
                          Works a charm if you've set the settings appropriately. ๐Ÿ˜
                            @Bouke-Ent, yes, that's the one I meant, thanks.
                            PeterKerkhof
                            PeterKerkhof
                              Stephen Cecil 1 0
                              Stephen Cecil 1 0
                            • Bรฉta to no-bรฉta
                              Parantapa
                              Parantapa
                              John Matthews 0
                              John Matthews 0
