  4. benzine stations langs route
30 Posts 6 Posters 13.7k Views 3 Watching
  • Bouke Ent Bouke Ent
    laatste op android
    @Bouke-Ent 305?
    • Bouke Ent
      geen idee, maar op donderdag voor mijn vertrek update via playstore gedaan.
        @Bouke-Ent Dan heb je denk ik met 304 gereden omdat 305 pas 3 dagen geleden is vrijgegeven.
        304 had nog wat "probleempjes" met het tankstation algoritme alsmede ook het skip algoritme.
        • Bouke Ent
          ga ik dan met hemelvaart testen
            @Bouke-Ent Laat vooral inderdaad ook weten of het verbeterd is. Bij mij iig wel, maar dat zegt niets over de ervaring van anderen natuurlijk.
            • Bouke Ent
              klopt daarom mijn vraag.
              • Bouke Ent
                ik krijg net email over 5 mei update en ik begrijp dat dit probleem nu is opgelost. ik begrijp ook dat er een extra functie is om tankstation routepunt te zoeken en toe te voegen. hopelijk nu minder billen knijpen.
                • HABVEN aka MrMRA HABVEN aka MrMRA moved this topic from NL forum - Zelfhulp on
                • Bouke Ent
                  vreemd maar topic is plots verplaatst. ik dacht echt dat zelfhulp nl de beste plaats was maar daar is niet iedereen mee eens.
                  • PeterKerkhof
                    PeterKerkhof
                    PeterKerkhof
                    Vraagje houdt het algoritme ook / ook al rekening met de openingstijden van de benzinepompen?
                    Bijvoorbeeld als je al vroeg in de ochtend of laat in avond aan het rijden bent.
                    Bij voorbaat dank.
                    • PeterKerkhof PeterKerkhof
                      Bij voorbaat dank.
                      @PeterKerkhof ja! Mits die gegevens bekend zijn 🙂
                      PeterKerkhof 1 Reply Last reply
                        PeterKerkhof
                        PeterKerkhof
                        PeterKerkhof
                        @Corjan-Meijerink Dank je wel!
                        • Bouke Ent
                          vandaag test gedaan met nieuwe versie. gister met oude versie was het 50% van de tankstations die herkent werden. vandaag ongeveer het zelfde met nieuwe versie. het zijn dus stations die in MRA zelf als poi bekent zijn. TT pakte ze allemaal en ook keurig op de route. helaas werkt het nog niet goed. in vakje staat dan aantal km maar dat blijkt dus er een verder te zijn.
                          Bouke Ent 1 Reply Last reply
                            @Bouke-Ent vandaag wonderlijke situatie andersom. ik had op mijn route maar 1 tankstation en beide gaven ze die aan. heb er ook getankt. MRA gaf in het vervolg een aantal malen dat er dus in de buurt van de route een tankstation zou moeten zijn. wat ik echter niet weet hoeveel km van de route. 2 dagen andere ervaring gehad en nu extra. wat ik wel denk dat er misschien een verschil zit in database van MRA en Next want het valt me op dat het bijna altijd bij eigen/lokale/onbekende merken gebeurt. TT heeft die schijnbaar wel en in POI lijst kom ik zo ook tegen. ik heb mijn XT niet mee want die zit op andere scooter dus dat kan ik niet vergelijken
                              @Bouke-Ent said in benzine stations langs route:
                              Wat bedoel je hier mee? Ik vermoed dat alle gegevens uit slechts 1 database komen, en dat is die van HERE.
                                @Con-Hennekens said in benzine stations langs route:
                                ik heb geen idee want waar ik was zag ik wel stations in pio lijst maar mra next kon ze niet weergeven. het kan dus een verschil zijn in database of in app. app zou ze allemaal moeten weergeven volgens corjan dus dan denk ik dan is er een verschil in database
                                  @Bouke-Ent, Die wat je op je scherm ziet zijn wel dezelfde als in de aanbevelingen zitten hoor. Degene die in de aanbeveling staat wordt gefilterd op een combinatie van afstand tot de route en afstand tot jezelf. Het zal misschien niet altijd even logisch voorkomen, maar er zit wel logica achter.
                                    mocht ik logica ontdekken dan zal ik het melden. gisteren, zondag op terug weg op basis van track gereden dus dan ook natuurlijk geen meldingen. TT gaf ook niets aan omdat route over binnenwegen ging. heb toen 60 km voor ik moest tanken even functie van TT gepakt en tankstation gevonden niet ver van mijn route. Met pinksteren vertrek ik voor 2 weken naar het zuiden en gebruik dan zowel TT als Next. waarschijnlijk rij ik route dan op basis van track want dat is goed bevallen qua terug gaan naar track en geen punten hoeven overslaan. tankstations heb ik zoveel mogelijk via poi reeds op route weergegeven dus het zou in combinatie met TT goed moeten gaan.
                                      @Bouke-Ent, de functie van MyRoute-app om een POI (tankstation) handmatig toe te voegen werkt ook gewoon prima. Ik rij wel vaker meerdaagse trips en enkeldaagse langere trips en heb daar echt geen TT bij nodig 😉
                                        gelukkig leven we in een vrij land dat ieder zelf kan kiezen wat voor hem of haar werkt. Ik gebruik graag met vakantie TT en Next samen. in geval van regen gaat next toch even in de koffer omdat druppels op het scherm de telefoon raar doet. Doe ik toertje met de motor dan is dat altijd met mooi weer en dan gebruik ik alleen Next. pak ik mijn woonwerk scooter dan rij ik met mijn xt. ik weet het kan onzinnig overkomen maar dat zijn nu eenmaal de mounts die op de scooters zitten.
                                          #23
                                          @Bouke-Ent, ieder zijn meug natuurlijk, dat mag uiteraard. Wat ik graag wil voorkomen is dat wanneer nieuwelingen posts zoals die van jou lezen, dat zij dan denken dat de de MRA app niet volwaardig is, omdat jij je TomTom ernaast houdt. Dat is natuurlijk niet juist.
                                          Kleine tip tegen de druppels op je telefoonscherm: Er zijn apps verkrijgbaar die je scherm locken. Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld de app "Lock my Touch" van AppCure. Zo kan ik toch blijven navigeren tijdens buien.
                                          Bouke Ent Lynchy67 2 Replies Last reply
                                          PeterKerkhof
                                          PeterKerkhof
                                            Stephen Cecil 1 0
                                            Stephen Cecil 1 0
                                          • Béta to no-béta
                                            Parantapa
                                            Parantapa
                                            John Matthews 0
                                            John Matthews 0
