  4. Carpuride W702 icm Carplay
31 Posts 9 Posters 18.8k Views 4 Watching
  • versluis
    versluis
    versluis
    De Carpuride komt vanmiddag binnen en dan ga ik hem testen we gaan
    morgen richting Duitsland dus ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat werken.
    Tom Rüland 1 Reply Last reply
    • versluis versluis
      Tom Rüland
      Tom Rüland
      Tom Rüland
      @versluis Ja ik ben ook erg benieuwd. Ook hoe het uitziet op de motor 😉
      versluis 1 Reply Last reply
      • Tom Rüland Tom Rüland
        versluis
        versluis
        versluis
        @T-Rüland
        Oké net terug uit Duitsland en het werk geweldig niks op aan te merken, en dan samen met route app kan je heerlijk je weg vinden.
        Ik draaide zelf spotify om heerlijk muziek te beluisteren.
        En het scherm is met je handschoenen gewoon bedienbaar.
        Hij zit er bij mij en komt er niet meer vanaf heerlijk om op deze manier apple CarPlay te kunnen gebruiken
        Waar je wel op moet letten is dat je batterij van je phone sneller op gaat, wel logisch natuurlijk wat je doet alles draadloos
        RideOnWithFriends Huibertus 2 Replies Last reply
        • versluis versluis
          @T-Rüland
          RideOnWithFriends
          RideOnWithFriends
          RideOnWithFriends
          @versluis well done
          https://youtu.be/59JKOI6HZVU?si=LcrKjGkTjRZ_IAOW
          Best Regards - cu on my channel
          https://www.youtube.com/@rideonwithfriends
          Juergen
          • versluis versluis
            @T-Rüland
            Huibertus
            Huibertus
            Huibertus
            @versluis ik heb er een schermprotector opgedaan. Ik kan hem hierdoor niet met motorhandschoen bedienen. Ga het nu proberen met plakkers op mijn vingers
            • Huibertus Huibertus
              versluis
              versluis
              versluis
              @Huibertus
              Zal waarschijnlijk door de screenprotector komen
              • NAA Nigel Austin
                NAA Nigel Austin
                NAA Nigel Austin
                Hi All
                Sorry this is in English and I have not succeed in getting a translation of the prior discussion. I am trying to work out whether this Carpuride is going to do what I want.
                1. I ride a BMW 1200 GS.
                2. I have an interphone comms system in the helmet and app on the phone.
                3. I have MyRoute app and navigation on a Nokia 6.1 Android phone, where I have been trialling it ahead of a 10day trip to italy. So voice commands currently working with the interphone.
                4. The phone is in a handbar bag with clear screen and lead to connect to BMW charger, so I can glance down at the map as well.
                Has anyone used the either the W702 or the BMW version in this setup and particularly with MyRoute. I dont quite understand how MyRoute app will be displayed on Carpuride.
                I dont want to use google maps as someone has put all the routes for each day of our tour on My Route.
                versluis Huibertus 3 Replies Last reply
                • NAA Nigel Austin NAA Nigel Austin
                  Hi All
                  versluis
                  versluis
                  versluis
                  @NAA-Nigel-Austin
                  The Carpuride works the same as CarPlay in your car
                  • versluis versluis
                    @NAA-Nigel-Austin
                    versluis
                    versluis
                    versluis
                    @versluis said in Carpuride W702 icm Carplay:
                    @NAA-Nigel-Austin
                    So when you also see Google maps on the Carpuride you will also have Myroute app visible on your screen
                      Hi All
                      Huibertus
                      Huibertus
                      Huibertus
                      @NAA-Nigel-Austin Ik heb ook een Carpuride op mijn GS gemonteerd en heb er laatst 700 km mee gereden. Ik ben er zeer tevreden over. Je kunt navigeren met MRA en tegelijk muziek afspelen en Flitsmeister op de achtergrond laten draaien. Helaas kun je geen Buienradar op het scherm krijgen. Je kunt zelfs ook je whatsapp berichten voor laten lezen. Wanneer je dat laatste doet, krijg je bij je muziek en MRA een vervormd geluid. Ik heb dit aangemeld bij Carpuride en heb een software update toegestuurd gekregen. Kijken of dat het probleem oplost. Ik heb er al wel een work-around voor bedacht en dat gaat goed.
                      Als ik zou weten hoe ik een foto kan uploaden dan kan ik je wat foto's laten zien van de Carpuride op mijn motor.
                      NAA Nigel Austin 1 Reply Last reply
                        NAA Nigel Austin
                        NAA Nigel Austin
                        NAA Nigel Austin
                        @Huibertus -I figured out how to get google to do me a translation 🙂 . Thank you for your reply and its good to know someone has it up and running.
                        So do you open MRA on the phone with the planned route, and then Carpuride detects this as the navigation tool from its icon and then displays the phone MRA on the big screen?
                        Sorry for another dumb question - does the screen get its power from the as fitted GS mount, or does it need to be connected to the power connector on the right handside.
                        Huibertus 1 Reply Last reply
                          Huibertus
                          Huibertus
                          Huibertus
                          wrote on last edited by Huibertus
                          @NAA-Nigel-Austin Ja dat klopt. Op je telefoon de route op MRA kiezen en wanneer je deze opent, komt deze in je Carpuride. De spanningsvoorziening kun je halen van een 12Volt aansluiting (accu/ contact) of van een usb aansluiting. De aan/uit knop op de Carpuride is lastig te bereiken dus zou via contact aansluiten.
                            Hi All
                            Huibertus
                            Huibertus
                            Huibertus
                              NAA Nigel Austin
                              NAA Nigel Austin
                              NAA Nigel Austin
                              @Huibertus - Thank you for this explanation it is helpful to understand that this is feasible. I will head off to Amazon and get the BMW version.
                                Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                #23
                                @NAA-Nigel-Austin Ik heb de Carpuride gekocht bij Carpuride.com. Zij hebben mij de ondersteuning gegeven met een nieuwe update van de software. Bij dit verzoek vroegen ze ook of ik via Amazon had gekocht of via hun website. Mogelijk wordt service anders behandeld. Ik heb ook op dit forum iets gelezen over een korting van $50 op aankoop. Daar zou je nog even naar kunnen kijken.
                                NAA Nigel Austin 2 Replies Last reply
                                  NAA Nigel Austin
                                  NAA Nigel Austin
                                  NAA Nigel Austin
                                  @Huibertus - the photos are great, well done for figuring out how to upload them 🙂 .
                                    NAA Nigel Austin
                                    NAA Nigel Austin
                                    NAA Nigel Austin
                                    @Huibertus - I have had an email with Carpuride as well before coming on here, and the MRA team pointed me to the forum. I have a discount code from Carpuride but I think there is not much difference in the price with Amazon. Thanks for the advice and it will be worth checking.
                                      NAA Nigel Austin
                                      NAA Nigel Austin
                                      NAA Nigel Austin
                                      @Huibertus I have purchased the 702B today direct from carpuride based on a comment someone made about getting updates directly. Thanks for all the help.
                                        Huibertus
                                        Huibertus
                                        Huibertus
                                        @NAA-Nigel-Austin That someone was me 😉 You mean the W702 in stead of the 702B?
                                        Goos Doornewaard 1 Reply Last reply
                                          Goos Doornewaard
                                          Goos Doornewaard
                                          Goos Doornewaard
                                          @Huibertus hoe bevalt hij nou na 1 jaar en software update gaat dat ook goed
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Nico van Vliet
                                          Nico van Vliet
                                          Goos Doornewaard
                                          Goos Doornewaard
                                          Tom Rüland
                                          Tom Rüland
                                          RideOnWithFriends
                                          RideOnWithFriends
                                          versluis
                                          versluis
                                          NAA Nigel Austin
                                          NAA Nigel Austin
                                          • test Myroute APP
                                            KurtvPoucke
                                            KurtvPoucke
                                            1.8k
                                          • How to plan correctly
                                            Christian Feurstein
                                            Christian Feurstein
                                            Jörg Neudert
                                            Jörg Neudert
                                            LE DIZES Freddy
                                            LE DIZES Freddy
                                            7.8k
                                          • Tour results and a question
