  4. beeldscherm hapert en loopt achter
54 Posts 10 Posters 35.4k Views 4 Watching
  • marc van der heijden marc van der heijden
    @Corjan-Meijerink said in beeldscherm hapert en loopt achter:
    @marc-van-der-heijden laten we de aankomende update even afwachten! 🙂 Overigens ben je uiteraard meer dan welkom maar ik heb nog altijd vertrouwen in de update. Als het dan nog niet goed werkt, kunnen we vooral een afspraak maken.
    Even voor mijn agenda, a.s. 22 april gaan we 2 weken weg naar Duitsland/Oostenrijk/Frankrijk, en het is wel een prettige gedachte dat navigeren feilloos werkt, wanneer komt die update uit waarvan je zei dat die hoopvol is?
    Is het anders niet beter om vooraf op kantoor langs te komen alwaar jullie kunnen proberen uit te vissen waarom het bij mij zo slecht werkt?
    #36
    @marc-van-der-heijden deze week willen we de update uitbrengen! 🙂 (dat was inderdaad ook wat we vorige week zeiden)
    Edit: als je nog altijd problemen hebt na de update, zeker even langskomen als je dat leuk lijkt.
    marc van der heijden 1 Reply Last reply
      wrote on last edited by marc van der heijden
      #37
      Ik kan je inmiddels zeggen dat de update wel iets teweeg heeft gebracht, maar helaas voor mij werkt de navigatie app nog steeds niet naar behoren op mijn samsung Galaxy A34 5G, beeld blijft nu niet 20 sec hangen/freeze maar is nu teruggebracht naar 6-7 sec, Heb er wel weer een ander probleem bijgekregen met die update, namelijk dat rechtsboven die waypoints zijn verdwenen, helaas voor mij weer mijn iPhone 13 Pro Max in de ram-mount moeten plaatsen want met dit toestel ging de hele rit Perfect!
        @marc-van-der-heijden said in beeldscherm hapert en loopt achter:
        Als je het waypoint skip icon bedoelt, die komt alléén in beeld bij een multi-wp route. Bij een A2B route sowieso niet, want dan is er niks te skippen 😉
          #39
          @Con-Hennekens said in beeldscherm hapert en loopt achter:
          het ging om deze route : https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/8789045?mode=share
          Kreeg ook regelmatig geen gesproken instructies waar het wel zou moeten, weet niet of dit komt door een tekortkoming van Here kaarten of een Bug is van mra?
            @marc-van-der-heijden, Ik krijg ook bij die route gewoon de skip-waypoint-tegel te zien hoor, rechtsboven in het scherm. De reden dat jij soms geen instructie hoort:
            en
            Op veel plekken ligt er een WP dusdanig dicht bij de kruising in kwestie, dat die inderdaad de gesproken instructie belemmert. Ik weet niet of de devs het ermee eens zijn, maar dat zou je wel een bugje kunnen noemen denk ik. Probeer routepunten minimaal een meter of 100 van de kruising AF te zetten.
              en
              en
              Bij het starten van de route vandaag had ik de navigatie geatart op de iphone en de samsung tegelijk, de samsung haperde meteen en zag toen ik bij den bosch was de wp niet meer in beeld, bij de iphone wel, heb de rest verder genavigeerd met de iphone en heb de navigatie gestopt op de samsung
              • Iwan Gerrits
                Iwan Gerrits
                Iwan Gerrits
                Ik heb de Google Pixel7 en bij mij loopt de route ook iedere keer een seconde of 3-4 achter.
                Is er inmiddels een oplossing voor dit probleem?
                • Iwan Gerrits Iwan Gerrits
                  @Iwan-Gerrits Ik ga er vanuit dat je inmiddels de nieuwste versie hebt (4.1.1)? Die is bij mij spot-on! Ik heb begrepen dat er wel wat modellen toestellen zijn waar het zich nog (sporadisch) voordoet. Soms wordt als workaround het laten meedraaien van een andere app die gps gebruikt (bijv. FM) nog als optie genoemd.
                  Iwan Gerrits 1 Reply Last reply
                    Iwan Gerrits
                    Iwan Gerrits
                    Iwan Gerrits
                    @Rob-Verhoeff heb inderdaad versie 4.1.1
                    Zal volgende keer FM eens uit laten.
                      #45
                      @Iwan-Gerrits said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                      FM eens uit laten.
                      Je moet FM juist aanzetten. Mijn OnePlus 6 heeft ook enorme last van de positie vertraging zonder FM aan. Als ik FM inschakel is de positie weer bijna spot-on zoals @Rob-Verhoeff zegt.
                      Iwan Gerrits 2 Replies Last reply
                        FM eens uit laten.
                        Iwan Gerrits
                        Iwan Gerrits
                        Iwan Gerrits
                        @Stefan-Hummelink Oké. Verkeerd gelezen. Zal volgende keer FM eens mee laten draaien. Dank voor de tip.
                          @Iwan-Gerrits, dat verbaast mij wel. Mijn Pixel 8 is spot-on, en die is volgens mij helemaal niet veel anders dan de 7...
                            FM eens uit laten.
                            Iwan Gerrits
                            Iwan Gerrits
                            Iwan Gerrits
                            @Stefan-Hummelink @Rob-Verhoeff Net test route gereden met FM draaiend op de achtergrond en inderdaad geen vertraging meer. Dank voor jullie tip. Heel blij mee.
                            Rob Verhoeff Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                              @Iwan-Gerrits Bedankt voor de terugkoppeling.
                                @Iwan-Gerrits Fijn! 🙂 Ik neem dit mee met mn overleg met HERE.
                                • Joey de Vogel
                                  Joey de Vogel
                                  Joey de Vogel
                                  Hier ook zelfde hapering problematiek op de samsung S23 ultra. App is versie 4.1.1. Het gekke is dat bij mijn vader (ook op een S23 met dezelfde app instellingen) er geen problemen zijn.
                                  Paul de Vogel 1 Reply Last reply
                                  • Joey de Vogel Joey de Vogel
                                    Paul de Vogel
                                    Paul de Vogel
                                    Paul de Vogel
                                    @Joey-de-Vogel said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                                    Ik wil hier even op reageren. Mijn S23 Ultra heeft wel degelijk hetzelfde probleem.
                                    Op mijn “oude” S20 Ultra speelt dit probleem niet. Wel merk ik op, dat op rotondes steevast gezegd wordt, dat ik de 1e afslag moet nemen, terwijl de route gewoon aangeeft, dat het de 3e afslag is. Ook staat er steevast een 1 in de rotonde afgebeeld.
                                    SUZUKI V-Strom DL 1050 XT (2021)
                                    Scorpion EXO Tech Carbon/Sena 20S
                                    Samsung Galaxy S20+ 5G
                                    Samsung Galaxy Tab Active3
                                    • Paul de Vogel Paul de Vogel
                                      @Paul-de-Vogel said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                                      Dit probleem is al onderkend en is in onderzoek. Helaas is ook hier de kaartleverancier bij betrokken.
                                        #54
                                        Aan allen in dit topic die het probleem ervaren dat de cursor hapert/springt- of achter loopt t.o.v. werkelijke positie het verzoek onderstaand gelinkte draadje even te lezen en aan te vullen met je eigen gegevens. Zo kunnen we meer metadata verzamelen voor HERE om het probleem hopelijk sneller op te lossen.
                                        https://forum.myrouteapp.com/topic/6677/position-delay-lag-quick-fix-which-app-works-which-do-not
                                        Graag in het Engels als het even kan 😉
                                        ValléeDesFées
                                        ValléeDesFées
                                        Michel van Hagen MRA-Founder
                                        Iwan Gerrits
                                        Iwan Gerrits
                                        Paul de Vogel
                                        Paul de Vogel
                                        Joey de Vogel
                                        Joey de Vogel
                                        • Animation
                                        • Help please, new user
                                          Bull Tahr
                                          Bull Tahr
