  4. beeldscherm hapert en loopt achter
54 Posts 10 Posters 37.8k Views 4 Watching
  • marc van der heijden
    Heel even dacht ik dat de problemen opgelost waren nadat het gisteren bijna feilloos ging maar vandaag was het opnieuw knudde, beeld gaat vooruit, blijft vervolgens 15-20 sec hangen en schiet dan weer naar waar ik op dat moment bevindt en blijft weer hangen voor 15-20 sec en dat de hele rit, maar goed dat ik dezelfde rit ook op de Zumo xt had gezet anders had het mijn dag weer flink verpest, om routes te maken is het perfect maar om mee te nemen als betrouwbare navigatie app zeker niet
    • marc van der heijden marc van der heijden
      @marc-van-der-heijden, Dat is heel vreemd... Eigenlijk zou het interessant zijn geweest om die eerder test met splitscreen te herhalen op het moment dat je het fout ziet gaan. Heb je meer apps open gehad? voor muziek of intercom of wat dan ook?
      Velen gebruiken de Myroute-app ook gewoon betrouwbaar als navigatie app. Ik snap dat dit probleem vervelend is, maar het moet ergens in een of andere combinatie zitten. Het zou wel aardig zijn als meer Samsung A34 gebruikers zich melden met al of geen problemen.
      marc van der heijden 1 Reply Last reply
        @Con-Hennekens said in beeldscherm hapert en loopt achter:
        Alleen de piaggio app stond open naast de mra app
        Had deze route voor offline gebruik gedownload op de telefoon om data te besparen
          @marc-van-der-heijden je bent zoals @Michel-van-Hagen-MRA-Founder zeker welkom! 🙂
          Ik heb overigens nog altijd vertrouwen dat de aankomende 4.1.0 update een goed resultaat gaat geven!
          @Corjan-Meijerink Zou jij misschien al meer kunnen zien als ik je ook zo'n log bestand toestuur, mocht je daar niks uit opmaken kan ik altijd nog naar Zoetermeer komen
            @marc-van-der-heijden laten we de aankomende update even afwachten! 🙂 Overigens ben je uiteraard meer dan welkom maar ik heb nog altijd vertrouwen in de update. Als het dan nog niet goed werkt, kunnen we vooral een afspraak maken.
              @Corjan-Meijerink said in beeldscherm hapert en loopt achter:
              Even voor mijn agenda, a.s. 22 april gaan we 2 weken weg naar Duitsland/Oostenrijk/Frankrijk, en het is wel een prettige gedachte dat navigeren feilloos werkt, wanneer komt die update uit waarvan je zei dat die hoopvol is?
              Is het anders niet beter om vooraf op kantoor langs te komen alwaar jullie kunnen proberen uit te vissen waarom het bij mij zo slecht werkt?
                #36
                @marc-van-der-heijden deze week willen we de update uitbrengen! 🙂 (dat was inderdaad ook wat we vorige week zeiden)
                Edit: als je nog altijd problemen hebt na de update, zeker even langskomen als je dat leuk lijkt.
                  wrote on last edited by marc van der heijden
                  #37
                  Ik kan je inmiddels zeggen dat de update wel iets teweeg heeft gebracht, maar helaas voor mij werkt de navigatie app nog steeds niet naar behoren op mijn samsung Galaxy A34 5G, beeld blijft nu niet 20 sec hangen/freeze maar is nu teruggebracht naar 6-7 sec, Heb er wel weer een ander probleem bijgekregen met die update, namelijk dat rechtsboven die waypoints zijn verdwenen, helaas voor mij weer mijn iPhone 13 Pro Max in de ram-mount moeten plaatsen want met dit toestel ging de hele rit Perfect!
                    @marc-van-der-heijden said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                    Als je het waypoint skip icon bedoelt, die komt alléén in beeld bij een multi-wp route. Bij een A2B route sowieso niet, want dan is er niks te skippen 😉
                      #39
                      het ging om deze route : https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/8789045?mode=share
                      Kreeg ook regelmatig geen gesproken instructies waar het wel zou moeten, weet niet of dit komt door een tekortkoming van Here kaarten of een Bug is van mra?
                        @marc-van-der-heijden, Ik krijg ook bij die route gewoon de skip-waypoint-tegel te zien hoor, rechtsboven in het scherm. De reden dat jij soms geen instructie hoort:
                        en
                        Op veel plekken ligt er een WP dusdanig dicht bij de kruising in kwestie, dat die inderdaad de gesproken instructie belemmert. Ik weet niet of de devs het ermee eens zijn, maar dat zou je wel een bugje kunnen noemen denk ik. Probeer routepunten minimaal een meter of 100 van de kruising AF te zetten.
                          en
                          en
                          Bij het starten van de route vandaag had ik de navigatie geatart op de iphone en de samsung tegelijk, de samsung haperde meteen en zag toen ik bij den bosch was de wp niet meer in beeld, bij de iphone wel, heb de rest verder genavigeerd met de iphone en heb de navigatie gestopt op de samsung
                          • Iwan Gerrits
                            Iwan Gerrits
                            Iwan Gerrits
                            Ik heb de Google Pixel7 en bij mij loopt de route ook iedere keer een seconde of 3-4 achter.
                            Is er inmiddels een oplossing voor dit probleem?
                            • Iwan Gerrits Iwan Gerrits
                              @Iwan-Gerrits Ik ga er vanuit dat je inmiddels de nieuwste versie hebt (4.1.1)? Die is bij mij spot-on! Ik heb begrepen dat er wel wat modellen toestellen zijn waar het zich nog (sporadisch) voordoet. Soms wordt als workaround het laten meedraaien van een andere app die gps gebruikt (bijv. FM) nog als optie genoemd.
                              Iwan Gerrits 1 Reply Last reply
                                Iwan Gerrits
                                Iwan Gerrits
                                Iwan Gerrits
                                @Rob-Verhoeff heb inderdaad versie 4.1.1
                                Zal volgende keer FM eens uit laten.
                                  #45
                                  @Iwan-Gerrits said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                                  FM eens uit laten.
                                  Je moet FM juist aanzetten. Mijn OnePlus 6 heeft ook enorme last van de positie vertraging zonder FM aan. Als ik FM inschakel is de positie weer bijna spot-on zoals @Rob-Verhoeff zegt.
                                  Iwan Gerrits 2 Replies Last reply
                                    FM eens uit laten.
                                    Iwan Gerrits
                                    Iwan Gerrits
                                    Iwan Gerrits
                                    @Stefan-Hummelink Oké. Verkeerd gelezen. Zal volgende keer FM eens mee laten draaien. Dank voor de tip.
                                      @Iwan-Gerrits, dat verbaast mij wel. Mijn Pixel 8 is spot-on, en die is volgens mij helemaal niet veel anders dan de 7...
                                        FM eens uit laten.
                                        Iwan Gerrits
                                        Iwan Gerrits
                                        Iwan Gerrits
                                        @Stefan-Hummelink @Rob-Verhoeff Net test route gereden met FM draaiend op de achtergrond en inderdaad geen vertraging meer. Dank voor jullie tip. Heel blij mee.
                                        Rob Verhoeff Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                                          @Iwan-Gerrits Bedankt voor de terugkoppeling.
                                          ValléeDesFées
                                          ValléeDesFées
                                          Michel van Hagen MRA-Founder
                                          Iwan Gerrits
                                          Iwan Gerrits
                                          Paul de Vogel
                                          Paul de Vogel
                                          Joey de Vogel
                                          Joey de Vogel
                                          • Online map settings
                                            MartinW
                                            MartinW
                                            1.0k
                                          • Webapp-icoon
