  4. Map display delayed (4.0.7 -239 / Android 12)
24 Posts 4 Posters 404 Views 4 Watching
  • ValléeDesFées ValléeDesFées
    @Doug-Robinson will give it a try and let you know, probably next week I can test live...
    ValléeDesFées
    ValléeDesFées
    ValléeDesFées
    @Doug Robinson - I Ran Flitsmeister on the background when the issue appeared.
    After switching off the Flitsmeister app I had te same behaviour
    KTM 890 Adventure '25 | DMD 885X | MRA/DMD2
    • ValléeDesFées
      ValléeDesFées
      ValléeDesFées
      @Doug-Robinson I installed the Speedometer app and ran it in the background. Yesterday it worked flawless ... today it was delayed again, restarted the phone, ran the Speedometer app again and restarted the route, same issue.
      I checked the speedometer app and it is accurate, Waze, Google maps, worked both fine and really accurate.
      Any ideas?
      ValléeDesFées 1 Reply Last reply
        Any ideas?
        ValléeDesFées
        ValléeDesFées
        ValléeDesFées
        @Corjan-Meijerink - enig idee wanneer dit opgelost gaat worden? Lees dat dit ook al langer speelt en dit zie ik niet als een bug maar als een BUG. want de app wordt zo nagenoeg onbruikbaar als het issue zich voordoet.
          @ValléeDesFées het probleem is voor veel mensen gelukkig al opgelost.
          Enkele Android toestellen vertonen soms nog wel problemen.
          De oorzaak van het nu bekende probleem wordt door HERE opgelost en zou als het goed is gedurende Q1 2024 moeten worden opgelost. Ik zit dus ook geduldig en vol spanning te wachten op elke update van hun 😉
          CD130 1 Reply Last reply
            @Corjan-Meijerink als je een keer naar @ValléeDesFées zijn Android toestel wil kijken kan je hem heel makkelijk lokken met een dubbele espresso. Dit heb je niet van mij 😋 Weet niet of je zelf over een toestel beschikt om deze big te simuleren.
            • CD130 CD130
              ValléeDesFées
              ValléeDesFées
              ValléeDesFées
              @CD130 en @Corjan-Meijerink
              Inderdaad ... ik woon in de buurt en een dubbele espresso gaat er wel in
                Je bent sowieso meestal welkom! 🙂
                Mocht je eens langs willen komen, stuur gerust een berichtje.
                Wanneer we bericht hebben dat HERE verbeteringen heeft doorgevoerd kan je dit via de bestaande test methodes testen!
                  ValléeDesFées
                  ValléeDesFées
                  ValléeDesFées
                  @Corjan-Meijerink - ik hou het forum in de gaten!
                    ValléeDesFées
                    ValléeDesFées
                    ValléeDesFées
                    @ValléeDesFées said in Map display delayed (4.0.7 -239 / Android 12):
                    Hoi @Corjan-Meijerink zijn er al ontwikkelingen vanuit Here?
                      @ValléeDesFées donderdag heb ik mn maandelijkse overleg met hun ontwikkelaars!
                      ValléeDesFées RetiredWingMan 2 Replies Last reply
                        ValléeDesFées
                        ValléeDesFées
                        ValléeDesFées
                        @Corjan-Meijerink Ik ben benieuwd ...
                          @Corjan-Meijerink is there an update available from your meeting with Here?
                          • ValléeDesFées ValléeDesFées referenced this topic on
                            ValléeDesFées
                            ValléeDesFées
                            ValléeDesFées
                            @RetiredWingMan said in Map display delayed (4.0.7 -239 / Android 12):
                            @Corjan-Meijerink - any update yet? I see in this topic:
                            https://forum.myrouteapp.com/topic/6136/beeldscherm-hapert-en-loopt-achter
                            that somebody has the same issues and an update will be available this week, is that related to the issue described in this topic too?
                              Work on this issue continues the coming days! 🙂
                              ValléeDesFées 2 Replies Last reply
                                ValléeDesFées
                                ValléeDesFées
                                ValléeDesFées
                                @Corjan-Meijerink said in Map display delayed (4.0.7 -239 / Android 12):
                                Thanks for the update @Corjan-Meijerink - we're curious!
                                  ValléeDesFées
                                  ValléeDesFées
                                  ValléeDesFées
                                  Hi Corona, is this issue fixed In the announced mega update from the 21st?
                                  CD130 Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                                    @ValléeDesFées “Corona”? 😅😂😂😂
                                      @ValléeDesFées looking forward to your experience on your device! But yes, this has been further improved again 🙂
                                        ValléeDesFées
                                        ValléeDesFées
                                        ValléeDesFées
                                        @Corjan-Meijerink - sorry for the Corona type, probably something to do with autofill 😊
                                        If the update is ready I will install the app on my phone back and will test it, Let the outcome be known in this topic.
                                        Thanks!
                                        • ValléeDesFées
                                          ValléeDesFées
                                          ValléeDesFées
                                          @Corjan-Meijerink - I drove 2 routes + some A two B navigation, 700+ kilometers without issues. Keep you posted...
                                          ValléeDesFées
                                          ValléeDesFées
                                          • Online map settings
                                            MartinW
                                            MartinW
                                            1.0k
                                          • Webapp-icoon
                                          • Trip - 🌙 Where do you sleep?
