  4. veerpont
veerpont
7 Posts 4 Posters 1.3k Views
  • rodeerikgmail.comundefined Offline
    rodeerikgmail.com
    Ik probeer een route te maken die gebruik maakt van een veerpont. Echter negeert de routegenerator de pont en blijft naar een brug leiden. (veerponten overslaan staat niet aan).
    grz Erik
    • Herko ter Horstundefined Offline
      @rodeerikgmail-com dit is een bekend probleem met HERE: veerponten (en specifiek degene die geen vaste afvaartijden hebben), hebben een hele lage voorkeur bij het berekenen van routes.
      De handigste manier om hier omheen te werken is door een routepunt te plaatsen op beide oevers en het routepunt aan de "overkant" op "Overslaan" te zetten.
      rodeerikgmail.comundefined 2 Replies Last reply
        rodeerikgmail.com
        @Herko-ter-Horst zal ik eens gaan proberen
          rodeerikgmail.com
          @Herko-ter-Horst 25bda70e-c79d-4f40-beca-4fb3ee1ae327-image.png werkt inderdaad zo. Hopelijk volgt de route in de navigatie ook deze weg.
          thanks
          Herko ter Horstundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
          • rodeerikgmail.comundefined rodeerikgmail.com
            thanks
            @rodeerikgmail-com Helaas is dat niet gegarandeerd als je MRA Navigation gebruikt om dit als route te rijden. Als "track" zou het wel goed moeten gaan. En uiteraard zal de navigatie je sowieso naar de pont brengen, dan lijkt het me wel duidelijk wat de bedoeling is. Aan de overkant zal de route wel weer correct opgepakt worden.
            Als je een andere navigatie-app of een navigatieapparaat gebruikt, zal het van die app/dat apparaat afhangen hoe het gaat. Als je op basis van een track navigeert, zou het goed moeten gaan, alleen zie je dan geen routepunten meer.
            smuigerundefined 1 Reply Last reply
              thanks
              @rodeerikgmail-com said in veerpont:
              Een andere optie die wèl werkt is in de auto-modus kiezen voor kortste route in plaats van snelste route. In MRA Navigatie zou het dan ook goed moeten gaan, maar je moet wel de rest van de route even controleren of die niet is gaan afwijken. Voor motor-modus is deze optie nog niet aanwezig. Hopelijk volgt die nog.
                smuigerundefined Offline
                smuiger
                Banned
                @Herko-ter-Horst said in veerpont:
                @rodeerikgmail-com . Als je op basis van een track navigeert, zou het goed moeten gaan, alleen zie je dan geen routepunten meer.
                Helaas ook als track gaat dit niet vanzelf. Here kent sommige pontjes helemaal niet en gaat er dus nooit overheen. maar voor mij is het wel duidelijk als een route/track tot een pontje gaat
                . Dan ga ik niet terug, wel jammer dat een route ineens veel langer is dan de werkelijkheid
                rodeerikgmail.com
                smuigerundefined
                smuiger
                  16.7k
                  Andre Klapundefined
                  Andre Klap
                • App behaviour when in offline mode at a construction site
                • No roads found when trying to navigate route in Japan
                • Finetunen van herberekenen zou fijn zijn.
                • Identifying an expert route without hunting for the start point
                • New device …. how to change registered devices?
                • Ik was dit weekend 4 dagen aan het touren met MRA, maar had een groot probleem.
