  4. Rijbaaninstructie op snelwegen: veel te groot en komt te vroeg!
49 Posts 15 Posters 638 Views 4 Watching
  • PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    PeterKerkhof
    Prachtige en goed doordachte verbeterpunten van Dikke Wim die naar mijn idee MRA nog fraaier en effectiever kunnen maken. 👍
    Ik wil graag nog het volgende toevoegen:
    Het zou ook handig zijn om deze functionaliteit te implementeren.
    Op het moment dat de rijbaaninstructie op je scherm verschijnt:
    Dat je de mogelijkheid heb om de rijbaan instructie te verwijderen door er heel eenvoudig op te klikken.
    1 Handig als de instructie het zicht op de gehele route belemmert.
    2 Vooral handig als je de instructie al hebt bekeken en niet langer nodig hebt, zodat je weer direct je actuele route in het volledige scherm kunt bekijken.
    Lynchy67 1 Reply Last reply
    • PeterKerkhof PeterKerkhof
      In English.
      Lane instructions on highways: much too big and come too early!
      Tried the new version of MRA (4.0.4 (216). The lane instruction is a very nice addition. However, the instruction covers ±50% of the screen of my smartphone (iPhone).
      See below fig. 1.
      Suggestion: Make the instruction 20-30% smaller the instruction comes very early, once so early that there was another turn in between. That causes a lot of confusion. No picture, but the instruction appears well before 800m to 1.3km.
      See fig. 2.
      Suggestion: only give the instruction from 350-400 meters to avoid fewer earlier turns. the instructions are sometimes very confusing because the exit NOT TO TAKE is indicated with a sign and the route to take has no sign.
      See fig. 3.
      Suggestion: always try to support the exit/route to be taken (straight ahead) with a sign. the navigation in my car shows the sign of the exit NOT TO TAKE smaller and more dimmed. Very useful (see also point 3).
      See fig. 4.
      Suggestion: make the sign for the exit or direction NOT TO TAKE smaller and slightly dimmed.
      Hopefully my suggestions will help the development team. Keep up the good work!
      Figure 1: the instruction takes up ±50% of the screen
      Figure 2. The instruction is already on the screen 1.3km before the turn. Other intermediate turns are sometimes present and cause confusion.
      Fig 3. confusing that you should NOT take the exit with the sign here!
      Fig 4. Suggestion to create a layout (if possible) like this: the board that is not relevant is smaller and partly dimmed. (Kia Niro)
      • Dikke Wim Dikke Wim
        De nieuwe versie van MRA uitgeprobeerd (4.0.4 (216). De rijbaaninstructie is een hele mooie toevoeging. Echter,
          1. de instructie beslaat ±50% van het scherm van mijn smartphone (iPhone). Zie onder fig. 1.
            Suggestie: Maak de instructie 20-30% kleiner
          1. de instructie komt al heel erg vroeg, een keer zo vroeg dat er nog een andere afslag tussen zat. Dat brengt veel verwarring. Geen plaatje van, wel dat de instructie al ruim voor 800m tot wel 1.3km in beeld komt. Zie fig. 2.
            Suggestie: geef de instructie pas vanaf 350-400 meter om minder eerdere afslagen te vermijden.
          1. de instructie is soms zeer verwarrend omdat de NIET TE NEMEN afslag met een bord aangegeven wordt en de te nemen route geen bord heeft. ZIe fig. 3.
            Suggestie: probeer altijd de te nemen afslag/route (rechtdoor) te ondersteunen met een bord.
          1. de navigatie in mijn auto laat het bord van de NIET TE NEMEN afslag kleiner zien en wat meer gedimd. Erg handig (zie ook punt 3). Zie fig. 4.
            Suggestie: maak het bord van de NIET TE NEMEN afslag of richting kleiner en ietswat gedimd.
        Hopelijk heeft het ontwikkelteam iets aan mijn suggesties. Keep up the good work!
        Figuur 1: de instrucitie beslaat ±50% van het scherm
        Figuur 2. De instructie is hier al 1.3km voor de afslag op het scherm. Andere tussenliggende afslagen zijn soms aanwezig en veroorzaken verwarring.
        Fig 3. verwarrend dat je hier NIET de afslag met het bord moet nemen!
        Fig 4. Suggestie om een layout te maken (indien mogelijk) zoals hier: het bord dat niet relevant is, is kleiner en deels gedimd. (Kia Niro)
        @Dikke-Wim said in Rijbaaninstructie op snelwegen: veel te groot en komt te vroeg!:
        Probeer eens te navigeren met je telefoon in landscape. Dan zul je zien dat de grootte van de afbeelding naast de route past i.p.v. er overheen en dat dan ook de borden nog goed leesbaar zijn. Vandaag een route gereden met 1 telefoon in portait en 1 in landscape. Waarom hebben de meeste - zo niet alle - dedicated devices een schermlayout in landscape? Volgens mij ben je dan van het hele probleem af. Geef het eens een kans zou ik zeggen.
          @Rob-Verhoeff
          Persoonlijk gebruik ik de telefoon het liefst in portretmodus om meer van de weg voor me te zien, en ik maak graag gebruik van de eenvoudige rijstrookinstructies.
          Maar een pluim voor de ontwikkelaars omdat ze ons meerdere opties hebben gegeven voor iedereen.
          • Lynchy67 Lynchy67
            @Rob-Verhoeff
            @Lynchy67 heb je portait en landscape al eens naast elkaar gezien? Leg mij het verschil eens uit. Ik zie in beide gevallen evenveel van de weg.
            Alhoewel, in portrait stand zie ik eigenlijk minder van de weg omdat die door dat blauwe blok met tekst heenloopt…
            Portrait:
            Landscape:
            Lynchy67 Dikke Wim 3 Replies Last reply
              Portrait:
              Landscape:
              @Rob-Verhoeff
              Het is meer een persoonlijke voorkeur, afhankelijk van waar ik mijn telefoon heb geplaatst.
              Hoog rechts naast de linker spiegelsteel. Dat houdt mijn telefoon direct in de open lucht en niet afgeschermd door het scherm.
              Dat zou voor mij in Landscape gewoon niet werken
                Portrait:
                Landscape:
                @Rob-Verhoeff
                Ik ben het er echter mee eens dat beide standpunten dezelfde informatie opleveren.
                Maar dat had ik niet geweten, aangezien ik nooit landschap heb gebruikt.
                TorqueRider Nick Carthew 2 Replies Last reply
                • Lynchy67 Lynchy67
                  @Rob-Verhoeff
                  @Lynchy67 said in Rijbaaninstructie op snelwegen: veel te groot en komt te vroeg!:
                  Dat wel. Maar in verschillende verhoudingen.
                  Yes. But in different proportions.
                  • Lynchy67 Lynchy67
                    @Rob-Verhoeff
                    @Lynchy67 I too was a fan of portrait view for the same reason that you gave in a previous reply, to see more of the road ahead. Since dumping my old TomTom and now only using MRA on my phone, I moved the position of my QuadLock mount from my handlebars to the Evotech bracket previously used for my TomTom. The Evotech bracket positions my phone above my instruments and in direct line of sight but in portrait mode it covered some of my instruments so I now have it in landscape mode. To be honest with you I now actually prefer it this way. The screen appears less cluttered in landscape and because of the better position it’s easier for me to see without taking my eyes off of the road.
                    And this reply is a good excuse for another Tiger pic 😊
                      @Nick-Carthew Hahahaha great to read this ... I can recall a very specific person, a.k.a. the bearded friendly giant from the UK, asking me during the beta zoom call why I preferred to drive in landscape. 😎😋
                      Good to see you've turned. 😄
                        @Stefan-Hummelink Ha ha 😅 I’m never afraid to say I was wrong. #LandscapeRules
                          @Nick-Carthew
                          My Tiger 900 Rally Pro on a PCP has now gone back to Triumph.
                          On Friday I pickup the 1200 Tiger Rally Pro, which I’ve bought outright, again in the Khaki Green with the White sub frame.
                          No more chain maintenance Woo Hoo!
                          It’s fully loaded with every extra they have, including the Ceramic Coating which they have introduced this year.
                          As I live in South London, (The land of thieving Toe Rags) I mount the Quadlock on a 1” ball so I can easily take it off and stick it in the back box when stopping.
                          I will try Landscape but I suspect I’ll stick with Portrait.
                          Only 4 days to go 👍
                          • Lynchy67 Lynchy67
                            @Nick-Carthew
                            Only 4 days to go 👍
                            @Lynchy67 geef het een kans... veilige en goede rit 👍
                              Portrait:
                              Landscape:
                              Dikke Wim
                              Dikke Wim
                              Dikke Wim
                              @Rob-Verhoeff
                              In landscape mode zie je wel hetzelfde (ongeveer), maar het oppervalk waarop je dat ziet is veel kleiner. En, dus ook de resolutie waarmee dat wordt getoond.
                              In mijn beleving is het dus niet vergelijkbaar.
                              Daarmee blijft mijn suggestie staan: verklein de rijbaaninstructie
                              Supersuggestie van @PeterKerkhof om een optie te maken zodat je door te klikken op de rijbaaninstructie deze kunt laten verdwijnen.
                                @Rob-Verhoeff
                                #21
                                Daarmee ben ik het eens. Heb ik hierboven ook al aangegeven.
                                Maar met onderstaande opmerking ben ik het niet eens:
                                Er zijn landen waar een motorrijder te allen tijde twee handen aan het stuur moet hebben. En er zijn ook landen waar je geen instrumenten mag bedienen tijdens het rijden.
                                In English:
                                @Dikke-Wim said in Lane instruction on highways: much too big and comes too early!:
                                In landscape mode you see the same thing (approximately), but the surface on which you see it is much smaller. And, therefore, also the resolution with which it is shown.
                                So in my experience it is not comparable.
                                I agree with that. I have already indicated above.
                                But I disagree with the comment below:
                                create an option so that you can make it disappear by clicking on the lane instruction.
                                There are countries where a motorcyclist must have two hands on the handlebars at all times. And there are also countries where you are not allowed to operate instruments while driving.
                                  #22
                                  @Dikke-Wim
                                  Had 2 fantastic days out (so far) on my new Triumph Tiger 1200 Rally Pro.
                                  No issues with the app at all. It has worked as expected both days.
                                  I am now a fan of the Dark Mode.
                                  Today I did try Landscape mode for an hour.
                                  I have to say that for me, I just don’t like it, the layout just seems “squashed”!
                                  Horses for courses, I’ll stick with Portrait mode.
                                  (Tot nu toe) 2 fantastische dagen gehad op mijn nieuwe Triumph Tiger 1200 Rally Pro.
                                  Totaal geen problemen met de app. Het heeft beide dagen gewerkt zoals verwacht.
                                  Ik ben nu een fan van de donkere modus.
                                  Vandaag heb ik de Landscape-modus een uurtje geprobeerd.
                                  Ik moet zeggen dat ik het gewoon niet leuk vind, de lay-out lijkt gewoon "platgedrukt"!
                                  Paarden voor cursussen, ik blijf bij de portretmodus.
                                  Snapshot 16-09-2023 19:30.jpeg
                                  • MotoCon
                                    It's so funny...
                                    Until the zumo XT literally ALL dedicated navigation units have been in landscape format. Yet when people switch to a phone some seem to think portrait is a better orientation. Even the portrait function of the XT has been market demanded from people who tried navigating on their phones first.
                                    The obviously wrong orientation of smartphone design also disturbed the photography industry, now people think shooting pictures in portrait is default. It's not, proved by the many pictures with too much street, too much sky and too little of what you wanted to take a picture of.
                                    Why? People have their eyes beside each other, not above each other...
                                      #24
                                      Thanks for the feedback in this post.
                                      I've made the image smaller in portrait mode. Yes, this makes the text slightly smaller and thus more difficult to read. It this does however ensure that more of the map remains visible 🙂
                                      Old:
                                      New:
                                      Besides that:
                                      • attempt has been made to only show the signs that are relevant to your manoeuvre and not the "stay on the highway" images.
                                      • changed the internal configuration to only show the image when you are within a certain distance.
                                      Please let me know what you think!
                                      Jörgen Rob Verhoeff MotoCon Marinus van Deudekom David Bonner 6 Replies Last reply
                                        Old:
                                        New:
                                        Besides that:
                                        @Corjan-Meijerink ... sounds good and fits in with my suggestion. 👍
                                          Old:
                                          New:
                                          Besides that:
                                          @Corjan-Meijerink I only use the phone in landscape. Not having any difficulties with the images. However, the suggestions are okay.
                                          Cleo
                                          Cleo
                                          PeterKerkhof
                                          PeterKerkhof
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Marjea
                                          Marjea
                                          David Bonner
                                          David Bonner
                                          Rinze Kats
                                          Rinze Kats
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                            Mosimann
                                            Mosimann
