  4. Hardware voor Apple CarPlay ?
14 Posts 7 Posters 212 Views 1 Watching
  • Kris Lemaire Kris Lemaire
    Ik heb ervoor gekozen om de lifetime licentie voor de navigation app aan te kopen. Ik ben nog niet helemaal mee vertrouwd maar dat komt wel. Ik vraag me echter af of er oplossingen bestaan die net zoals in mijn wagen de app via CarPlay beschikbaar is? Op de motor lijkt me het schermpje van de iPhone beetje klein. Voorstellen, suggesties, oplossingen zijn welkom…
    @Kris-Lemaire ik heb deze op mijn motor geïnstalleerd en ben er zeer tevreden over…
    https://www.elebest.de/products/elebest-motorrad-navi-5-zoll-carplay-c650-dual-bluetooth-5-0-sprachsteuerung-wifi
      @Kris-Lemaire, Ik heb een iets andere zienswijze op het gebruik van dedicated Carplay / Android Auto apparaten... Waarom een one-purpose apparaat als je voor bijna hetzelfde geld een full-fledged multi-inzetbaar reserve toestel voor je huidige telefoon kunt kopen, die ook nog een perfect en met alle toeters en bellen je navigatie verzorgt?
      Ik heb een rugged telefoon van 250 euro die ook dienst kan doen als mijn daily phone stuk gaat of kwijt raakt. Ik ben blij dat ik niet afhankelijk ben van de beperkingen van AA/Carplay. Ik zou waarschijnlijk wel gebruik maken van AndroidAuto als het in mijn auto zou zitten. Maar ik zie geen enkele meerwaarde om daar een dedicated los toestel voor te kopen.
        Voor mij zijn er een aantal nadelen:
        • extra simkaart aankopen
        • apart opladen
        • updates installeren
        • extra afleiding door berichten ed. die binnenkomen (afhankelijk van wat er geïnstalleerd staat)
        • steeds met twee telefoons rondlopen
        De CarPlay/AA module heeft geen eigen batterij en werkt eigenlijk als een module die met de motor verbonden is. Zeker wanneer je de voeding aansluit voor het contact. Dan start deze module op van zodra je de motor aan zet en kan je de telefoon gewoon in je zak laten zitten. Naar helderheid vind ik het ook beter (iPhones durven nogal snel in een soort beschermende modus gaan, waardoor het scherm gaat dimmen).
        Uiteraard moet iedereen doen waar hij zich het best bij voelt.
        • Arno 0
          Arno 0
          Arno 0
          Ik wacht nog even af hoe de MRA Android Auto/Apple CarPlay user interface er uiteindelijk uit komt te zien. Gezien andere navigatie apps die al langer op Android Auto/Apple CarPlay werken, zullen de mogelijkheden waarschijnlijk minder zijn dan op een normale smartphone/tablet. Ik zoek eigenlijk een apparaat met een groter beeldscherm dan een smartphone dat ik zowel op de motor als in de camper kan gebruiken.
          Dikke Wim 1 Reply Last reply
          • Arno 0 Arno 0
            Dikke Wim
            Dikke Wim
            Dikke Wim
            @Arno-0
            Ik zoek ook een groter en vooral beter beeldscherm dan mijn iPhone 13 Pro Max. Inderdaad zoals hierboven beschreven, gaat hij regelmatig in een soort 'beschermingsmodus' waarbij het beeldscherm bijna volledig dimt.
            Een groter en beter beeldscherm met de optie om makkelijk ook andere apps te gebruiken (muziek, etc.) zou erg fijn zijn.
            • Bart De Medts Bart De Medts
              • apart opladen
              @Bart-DM, Tja...
              • Extra SIM is niet nodig als je tethert (hotspot).
                overigens heb ik een dubbele SIM van Vodafone. Dus als ik mijn ene telefoon in flightmode zet, kan ik de andere ervan af halen.
              • Ik laad hem op de motor op, dus daarnaast hoef ik hem nooit te laden.
              • Voor je carplay apparaat zullen ook wel updates verschijnen, en die zijn ws een stuk lastiger te installeren
              • berichten kun je uitzetten
              • nu ik ook whatsapp op mijn tweede telefoon heb, overweeg ik de andere telefoon vaak niet meer mee te nemen. Vaak doe ik dat toch, want daar zit een beter fototoestel in. In elk geval is een extra telefoon géén argument tegen een dedicated navi. Als je jij Carplay fixed op je motor monteert is dat inderdaad een argument. Ik heb altijd de neiging om draadjes door te knippen en te voorzien van een connector, zodat die juist wèl eraf kan 😉 Is ook makkelijker als je meerdere fietsen of motoren hebt.
              @Bart-DM said in Hardware voor Apple CarPlay ?:
              Dat is zéker waar! 👍
              • Dikke Wim Dikke Wim
                @Arno-0
                @Dikke-Wim, many users have a 8" Samsung Active Tab 3:
                https://www.samsung.com/be/business/tablets/galaxy-tab-active/galaxy-tab-active3-t575-sm-t575nzkaeeb/
                But I find it very funny that people were very satisfied with their 3.5" zumo 550 with 320 x 240 pixels just over 5 years ago 😉
                • Tim  Thompson
                  Tim  Thompson
                  Tim Thompson
                  A few comments...
                  I once questioned the value of a dedicated CarPlay/Android Display Device. I no longer do.
                  Here are some of the rubs using a second phone/device...
                  The environment that second phones/devices are subjected to may not be the most conducive for them. Direct sunlight/Heat and cold are issues for battery wear/lifecycle and charging. Vibe/shock are also a concern (particularly for some iPhone cameras IIRC). Over time these devices become unsupported and software/OS updates may become an issue.
                  On the other hand... CP/AA display devices are sold under various brand names. You can pick them up cheaply on AliExpress ($125). They don't have a battery, so no worries about heat/cold/charge cycles killing the battery and the cost of replacements. They are at least rated IP67, so no problems there. Hard telling (doubtful) if they've had any environmental qualification testing for such things as shock and vibe. But, they seem to be designed/built robust enough for most general motorcycle needs. Software/firmware updates are easy enough to install (just make sure you buy from a brand that provides support and timely software/firmware updates). Personally I find both the CP and AA UIs to be well suited for use in cars and on bikes. Also, the setup works well with intercoms.
                  So, a CP/AA display device seems like a cheap and effective option for this use case. Why subject an expensive piece of hardware to an ill-suited/harsh environment when this cheap display device can take the punishment instead? Plus, it provides a nice display and UI in the process. Personally, I connect my supporting (BT/WiFi connected) phone to my bikes USB port and toss it in my windshield bag. It's protected from the elements in the bag and is not rigidly mounted to the bike (no shock/vibe). It maintains a charge (controlled by a Chargie) and the power demand on the battery/charger is minimal (similar to use in a car running CP/AA).
                  My 2 cents.
                  • Tim  Thompson Tim Thompson
                    A few comments...
                    My 2 cents.
                    @Tim-Thompson, there is always a downside to everything. Most of your arguments make me favor a nice and cheap Android rugged phone. All depends on which phone you choose.
                    • you can take it off the bike
                    • you can take it to a second bike
                    • you can use it on battery, say while drinking coffee
                    • you need to connect only one device
                    • it does all other things like music, speedcams etc.
                    In any motorcycle forum almost all GPS questions are about how to connect multiple device in the right order, or about problems with AA/Carplay. That for me alone is enough to not want such a thing. There's nothing like native! If such a device existed with native Android, integrated motor mount, able to natively run MyRoute-app without the hassle of AA/CarPlay, I would not hesitate.
                      Tim  Thompson
                      Tim  Thompson
                      Tim Thompson
                      @Con-Hennekens said in Hardware voor Apple CarPlay ?:
                      Ok... So about your points...
                      • You can take the CP/AA display device off the bike as well. It has a cradle and pops in and out of the cradle in seconds. The cradle is mounted via standard Ram mount.
                      • All you need to do is to wire power for the second bike and add a Ram mount and you could transfer between bikes easily enough. However, since it's so cheap, might just buy another one for the second bike.
                      • Why would you want to use it while drinking coffee? Got the phone for that. You might want to pop the display out of it's cradle and take it with you - depending on where you stop -so it doesn't get ripped off (same goes for any device/phone). Or toss it into a lockable saddle bag.
                      • Not sure what you mean by only needing to connect to one device. However, when the CP/AA device is installed, you only need to connect it to as many devices as you intend to use (i.e. phone, intercom). The good thing - once you do the initial setup - all the devices connect automatically. All I have to do is plug my phone into the bike's USB port for power and toss it into my windshield bag. The CP/AA display device will connect to the phone automatically when the display device powers on (when you either turn the bike's power on or start the bike). Same goes for the intercom. Just turn the intercom on and it connects automatically. Seems pretty easy/effortless to me.
                      • The CP/AA display device does all the extra stuff too. Music, podcast, phone, navigation etc. Whatever apps you got that are CP/AA compatible it does it. Should also add weather radar to the list. Got weather radar apps for both CP and AA. The weather radar apps come in handy for being aware of incoming rain and helps you avoid it or navigate around it.
                      Like I mentioned... the interfacing/interplay with my other devices is pretty seamless with the CP/AA display device. It has worked and connected to my other devices automatically every time without issue.
                        @Tim-Thompson my s20 phone will only connect to one BT device. If I connect to an AA device, how do I connect my phone to my BT headset (cardo)?
                        Tim  Thompson Con Hennekens 2 Replies Last reply
                          Tim  Thompson
                          Tim  Thompson
                          Tim Thompson
                          @Doug-Robinson said in Hardware voor Apple CarPlay ?:
                          I connect both my phone and my intercom to the CP/AA display device. The CP/AA display device becomes the UI/Front End for both the phone and intercom. The only exception is the direct intercom connecting between the two intercoms (mine and my wife's). That direct connection is established with a button on the intercom.
                            @Doug-Robinson, You connect your headset to your AA device. But thanks for making my point. These are exactly the questions I meant 😉
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            Kris Lemaire
                            Kris Lemaire
                            Arno 0
                            Arno 0
                            Tim  Thompson
                            Tim Thompson
                            • Strange translation
                              martin-phogel.de
                              martin-phogel.de
                              10.5k
                            • Undo/Redo tool is hidden
                            • Crazy routing
                            • Which route is shown?
