tracklog niet correct
Deze week op pad met de nieuwe navigatie app.
eerst een route gemaakt en vervolgens gedurende een deel van de route de tracklog functie aangezet en gedurende deze periode foto's gemaakt zodat ze onderdeel zouden worden van de tracklog.
Het resultaat was een 1.33 uur durende rit waarin slechts 3,4 km gereden zou zijn. In myroute app is een rechte lijn tussen twee punten te zien. De foto,s worden wel op de juiste plaats op de kaart geplaatst maar de track zelf is dus niet juist gemaakt.Gr. Jan.
@Jeka-0 Controleer vooral de locatie permissies van de app.
Indien de locatie niet altijd mag worden gebruikt, kunnen we niet zien waar je bent wanneer de app op de achtergrond is (andere app open) of je de telefoon vergrendelt.@Corjan-Meijerink
Net gechecked, locatie staat op altijd toegestaan.
toegestaan is verder:
bestanden en media,
Camera
fysieke activiteitniet toegestaan: geen rechten geweigerd.
Gr. Jan
bestanden en media,
Camera
Gr. Jan
@Jeka-0, Was je aan het navigeren tijdens het tracken (dus scherm aan, en ap actief?) Check ook de batterij instelling. Sommige telefoons pauzeren apps die op de achtergrond draaien en niet in beeld zijn, uit batterij besparing.
@Con-Hennekens Het scherm was aan en er waren geen andere apps actief m.u.v de functie om fotos te maken, maar dit is geactiveerd via de app door op het icoontje van tracken te klicken en vervolgens het foto icoontje. Ik heb ook een paar keer geprobeerd de track op te slaan. Er kwam toen het bericht er is iets misgegaan. Later lukte het wel om op te slaan.
@Con-Hennekens zie:
https://www.myrouteapp.com/track/open/490515
voor de output. -
@Con-Hennekens Vandaag weer opnieuw een tracklog gemaakt zonder een route te hebben geselecteerd. Dus gewoon op de opnamen knop drukken. onder weg foto's bijgemaakt en dat ging ook goed.
Wat me nu opviel dat de trackknop groen van kleur was. In de situatie met de foutieve tracklog meen ik me te herinneren dat deze oranje was?overigens verwarrend wat mij betreft, in veel software is rood opname en groen juist niet maar dat terzijde.
Wat dus de fout heeft veroorzaakt blijft voor mij een raadsel. wel heb ik tijdens de foutieve tracklog ook geƫxperimenteerd me data uitzetten en de offline modus.
Gr. Jan.
Indien die oranje is - staat ie op pauze
Klopt dus helemaal dat de opname dan niet is gelukt. -
Gr. Jan.
@Jeka-0, maar als die groen is lijkt het net alsof je er nog op moet drukken... Lastig, het is altijd multi-interpretabel...
Ok, dan denk ik dat dit een typische gebruikersfout is geweest van interpretatie van kleur en functie.
Als ik overigens goolge op recording color vindt geen enkele hit waarbij in de recordingstand een status van groen getoond wordt. Ik weet het nu maar kan me voorstellen dat hetvoor andere gebruikers ook verwarrend kan overkomen.
Gr. Jan.
Ps. Fantastisch overigens dat er zo snel gereageerd wordt!
With your input, this post could be even better š
