  4. Spraak-instructies
Spraak-instructies
25 Posts 13 Posters 349 Views 5 Watching
    @MarcM Zeker! Uiteraard maken we dat een gebruikers keuze 🙂
    Bart 4undefined Offline
    Bart 4
    @Corjan-Meijerink Op mijn GPSMap276Cx was het ook enkel een beep. Dit is ruim voldoende. Er wordt veel te veel gesproken. Op mijn XT heb ik daarom de spraak uitgeschakelt. Dus keuze tussen beep en spraak of niets lijk mij uitstekend.
      Met blijdschap kan ik vertellen dat in de komende update dit een toegevoegde feature is 🎉 Als het een beetje mee zit komt deze morgen / vrijdag, ik ga morgen een uitgebreide test rit rijden!
        @Corjan-Meijerink said in Spraak-instructies:
        Jij hebt ècht een leuke baan! 😉
        Ontwikkeling gaat snel, fijn!
          @Con-Hennekens Ik heb de beste baan! 🙂
          • Ronniundefined Offline
            Ronni
            Did a little tour with the navigation system today, to test the beep and the announcements. When I plan a tour, I usually enter the start and end point and let the system insert additional waypoints. Reaching these additional Waypoints I get the message "Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht, es befindet sich auf der rechten Seite". I do not need that. Replacing that information with a beep is absolutely great. But I don't want to loose the instructions When the next turn is coming or how to exit the roundabout. OK, it was said that the only alternatives are to replace all instructions with beeps or none. Making it possible in a later update only to replace the additional waypoints added by the system with a beep, that would be the top solution.
            Greetings
            Ronni
            Samsung Galaxy A56 5G
            Android 16
            One UI Vers. 8.0
            Carpuride W712D
            Silverfox BT Cntroller H1+
            Herko ter Horstundefined Corjan Meijerinkundefined 2 Replies Last reply
            • Ronniundefined Ronni
              Greetings
              Ronni
              There is a setting to (not) display waypoints and viapoints. Maybe the audio could follow the same setting?
                Greetings
                Ronni
                @Ronni @Herko-ter-Horst There already is a preference to not include shapingpoints / viapoints in voice prompts! 🙂 If you turn that off, the notifications will also disappear.
                Edit: if turned off, no beeps are played too when that is preferred (when reaching shaping / viapoints)
                  @Corjan-Meijerink ah you're right. I had a brief look earlier and somehow thought that was for visuals, but it's indeed for voice prompts. So that should solve Ronni's problem, I think.
                  Ronniundefined 1 Reply Last reply
                  • Jörgenundefined Offline
                    Hi, I noticed yesterday also the that voice commands a little too much or too early. I got a command to take the first exit in a roundabout 8km in advance and then three times again.
                    I am older, I can't remember what was said 8km before. 😁
                    Joke, what I want to say, this information is not useful at that time.
                    Fewer commands are welcome.
                    • Jörgenundefined Jörgen
                      @Jörgen Configuring this will be possible in a future update!
                        Ronni
                        @Herko-ter-Horst
                        So, I'm just back from a little tour, testing the different settings: with / without Beeps, with / without n announcements, with / without via and shaping points ....
                        I'm totally impressed, so many options and all the settings worked great and did what they were supposed to.
                        I can only repeat what many have already written here in the forum: Well done, you all are doing a GREAT job. 👍
                        Greetings
                        Ronni
                        Android 16
                        One UI Vers. 8.0
                        Carpuride W712D
                          @Herko-ter-Horst
                          Greetings
                          Ronni
                          @Ronni Happy to hear that!! 🎉 Thanks for the kind words 🙂
                          • C.A. Kielenundefined Offline
                            C.A. Kielen
                            Ik heb toch nog een voorstel voor spraakinstructie: Ik ben super blij met de spraakinstructie, maar het noemen van de straatnamen is echt te veel. Ik zou heel graag een knop hebben om die uit te zetten. Ik heb de afgelopen maand in Finland, de baltische staten en Polen rondgereden. De straatnamen zijn daar heel lang. Ik heb de instructies op 3 of 2 keer staan. 3 keer is voor mij perfect, maar dan is de app in steden vrijwel continu aan het praten. Stopt halverwege, om opnieuw te beginnen. Naast dat ik in die steden mijn aandacht bij het verkeer moet hebben, leidt het enorm af. Ook begint de navigatie ook achter te lopen. Instructie komt dan pas als ik op de kruising ben. Dus heel graag toch een klop om de straatnamen af te zetten.
                            C.A. Kielenundefined 1 Reply Last reply
                            • C.A. Kielenundefined C.A. Kielen
                              C.A. Kielen
                              @Corjan-Meijerink Ik heb boven je tekst gelezen dat het alles of niets is met de spraakinstructies. Dat is best wel jammer. Maar je weet nooit, Misschien kan er intussen meer. Ik probeer het gewoon nog een keer. 😊 Bij deze wil ik graag mijn bovenstaande post een schopje. Als de straatnamen er af kunnen met de spraakinstructies ben ik super blij. 😇
                                @C-A-Kielen I like hearing the street names and would like to see the street name included 8n the next turn box rather than just the route number.
                                  C.A. Kielen
                                  @RetiredWingMan I just asked for a switch, so you can choose.
                                  • Gerard 23undefined Gerard 23
                                    Er worden redelijk veel instructies gegeven en die denk ik een stuk minder kunnen. Voor mij persoonlijk is een aankondiging op bijvoorbeeld 300m (en wellicht snelheidsafhankelijk dan eerder) en op het moment zelf.
                                    Verder mag het uitspreken van de straatnamen achterwege blijven. Ik kan me niet heugen dat ik ooit de straatnaam heb gecheckt (en ik ga al wat jaartjes mee met motornavigatie en rij bijna altijd wel voorop). Wat ik wel soms mis buiten de bebouwde kom is de aangave van de plaatsnaam die op de borden worden aangegeven of wegnummer. Wel vaak hoor ik de straatnaam, maar die bordjes zie je pas vaak na even zoeken op de weg (zeker ook in de bebouwde kom). Op straatnamen navigeer je normaal niet.
                                    Misschien de mogelijkheid om een piepje te geven en geen gesproken tekst. Heel vroegah toen navigatie in de kinderschoenen stond, had ik een navigatiesysteem die je kon instellen dat er alleen een piepje werd gegeven ipv gesproken tekst. Dus bij het piepje wist je dat er een afslag o.i.d. kwam en je even het scherm moest checken. Ik vond dat een mooi compromis tussen geen spraak en "teveel spraak".
                                    Rob Verhoeffundefined Offline
                                    @Gerard-23 said in Spraak-instructies:
                                    In het Audio-menu kan je het aantal gesproken instructies ook beperken tot minimaal 1 en maximaal 4 gesproken aanwijzingen per instructie.
                                    Piepje klinkt als een leuke suggestie. Ik ben ook meer van alleen navigeren op het scherm. De piep is dan een leuke reminder om weer even op het scherm te gluren!
                                    • CD130undefined Offline
                                      Als de mogelijkheid er had geweest zou ik ook kiezen voor de optie zonder straatnamen. Verder vind ik de instructies fijn, maar de straatnamen vind ik totaal niet interessant.
                                        @Rob-Verhoeff said in Spraak-instructies:
                                        Zit ik toch redelijk te slapen... Die piep zit er natuurlijk al in! Dat krijg je als je niet nadenkt 😁
                                        Stanisławundefined
                                        CD130undefined
                                        MarcMundefined
                                        MarcM
                                        Ronniundefined
                                        Ronni
                                        C.A. Kielen
                                        Bart 4undefined
                                        Bart 4
                                        Gerard 23undefined
                                        Gerard 23
                                          3.0k
                                        • Crashes na update
                                          Jan Weerheimundefined
                                          Jan Weerheim
                                        • Doe ik iets verkeerd of...
                                        • Duizend bochten
                                          Herman Veldhuizenundefined
