  4. Spraak-instructies
Spraak-instructies
25 Posts 13 Posters 350 Views 5 Watching
  • Gerard 23 Offline
    Gerard 23 Offline
    Gerard 23
    Er worden redelijk veel instructies gegeven en die denk ik een stuk minder kunnen. Voor mij persoonlijk is een aankondiging op bijvoorbeeld 300m (en wellicht snelheidsafhankelijk dan eerder) en op het moment zelf.
    Verder mag het uitspreken van de straatnamen achterwege blijven. Ik kan me niet heugen dat ik ooit de straatnaam heb gecheckt (en ik ga al wat jaartjes mee met motornavigatie en rij bijna altijd wel voorop). Wat ik wel soms mis buiten de bebouwde kom is de aangave van de plaatsnaam die op de borden worden aangegeven of wegnummer. Wel vaak hoor ik de straatnaam, maar die bordjes zie je pas vaak na even zoeken op de weg (zeker ook in de bebouwde kom). Op straatnamen navigeer je normaal niet.
    Misschien de mogelijkheid om een piepje te geven en geen gesproken tekst. Heel vroegah toen navigatie in de kinderschoenen stond, had ik een navigatiesysteem die je kon instellen dat er alleen een piepje werd gegeven ipv gesproken tekst. Dus bij het piepje wist je dat er een afslag o.i.d. kwam en je even het scherm moest checken. Ik vond dat een mooi compromis tussen geen spraak en "teveel spraak".
    Corjan Meijerink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
    • Gerard 23 Gerard 23
      Corjan Meijerink Offline
      @Gerard-23 Bedankt voor de leuke suggestie! Ik kan me persoonlijk erg vinden in slechts een piepje als waarschuwing 😃
      De configuratie van de spraak instructies en welke opties / instellingen er hierbij komen kijken, staat nog op de planning voor de toekomst.
      Ik denk wel dat het erg lastig wordt om bepaalde delen wel / niet uit te laten spreken vanuit technisch perspectief. Het is een beetje alles of niets namelijk, anders wordt het erg complex. Het piepje als alternatief is daarom ook een erg leuke suggestie.
      MarcM 1 Reply Last reply
      • Con Hennekens Offline
        Ja, mijn Streetpilot 2610 gaf ook alleen een piepje. Ik heb ook nog een Garmin Oregon (voor het geocachen), die gebruikte ik voorheen nog wel eens op de fiets, en die geeft ook alleen een piepje. De meest waardevolle informatie is uiteindelijk de blauwe routelijn over de herkenbare wegsituatie. Het zou een handige optie zijn inderdaad.
        Stanisław 1 Reply Last reply
          Stanisław Offline
          Stanisław Offline
          @Con-Hennekens Good idea for me as well. As I always switch off voice guidance, maybe some beep would be a good help to not miss next turn.
          Staszek
            MarcM Offline
            MarcM Offline
            MarcM
            @Corjan-Meijerink Beter vind ik nog via een knopje in de gebruikersinstelling te voorzien, waarin de gebruiker kan kiezen tussen de biep en de tekst ... in bepaalde omstandigheden zou ik liever de tekst horen waardoor ik op de weg kan blijven letten ipv op mijn scherm te kijken wat ik moet doen ... zo heeft ieder zijn voorkeur natuurlijk.
            • MarcM MarcM
              @MarcM Zeker! Uiteraard maken we dat een gebruikers keuze 🙂
              Bart 4 1 Reply Last reply
                Bart 4 Offline
                Bart 4 Offline
                Bart 4
                @Corjan-Meijerink Op mijn GPSMap276Cx was het ook enkel een beep. Dit is ruim voldoende. Er wordt veel te veel gesproken. Op mijn XT heb ik daarom de spraak uitgeschakelt. Dus keuze tussen beep en spraak of niets lijk mij uitstekend.
                • Corjan Meijerink Offline
                  Met blijdschap kan ik vertellen dat in de komende update dit een toegevoegde feature is 🎉 Als het een beetje mee zit komt deze morgen / vrijdag, ik ga morgen een uitgebreide test rit rijden!
                    @Corjan-Meijerink said in Spraak-instructies:
                    Jij hebt ècht een leuke baan! 😉
                    Ontwikkeling gaat snel, fijn!
                      @Con-Hennekens Ik heb de beste baan! 🙂
                      • Ronni Offline
                        Ronni Offline
                        Ronni
                        Did a little tour with the navigation system today, to test the beep and the announcements. When I plan a tour, I usually enter the start and end point and let the system insert additional waypoints. Reaching these additional Waypoints I get the message "Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht, es befindet sich auf der rechten Seite". I do not need that. Replacing that information with a beep is absolutely great. But I don't want to loose the instructions When the next turn is coming or how to exit the roundabout. OK, it was said that the only alternatives are to replace all instructions with beeps or none. Making it possible in a later update only to replace the additional waypoints added by the system with a beep, that would be the top solution.
                        Greetings
                        Ronni
                        Samsung Galaxy A56 5G
                        Android 16
                        One UI Vers. 8.0
                        Carpuride W712D
                        Silverfox BT Cntroller H1+
                        Herko ter Horst Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                        • Ronni Ronni
                          Greetings
                          Ronni
                          Herko ter Horst Offline
                          There is a setting to (not) display waypoints and viapoints. Maybe the audio could follow the same setting?
                          • Ronni Ronni
                            Greetings
                            Ronni
                            @Ronni @Herko-ter-Horst There already is a preference to not include shapingpoints / viapoints in voice prompts! 🙂 If you turn that off, the notifications will also disappear.
                            Edit: if turned off, no beeps are played too when that is preferred (when reaching shaping / viapoints)
                              @Corjan-Meijerink ah you're right. I had a brief look earlier and somehow thought that was for visuals, but it's indeed for voice prompts. So that should solve Ronni's problem, I think.
                              Ronni 1 Reply Last reply
                              • Jörgen Offline
                                Jörgen Offline
                                Hi, I noticed yesterday also the that voice commands a little too much or too early. I got a command to take the first exit in a roundabout 8km in advance and then three times again.
                                I am older, I can't remember what was said 8km before. 😁
                                Joke, what I want to say, this information is not useful at that time.
                                Fewer commands are welcome.
                                  @Jörgen Configuring this will be possible in a future update!
                                    Ronni Offline
                                    Ronni Offline
                                    Ronni
                                    @Herko-ter-Horst
                                    So, I'm just back from a little tour, testing the different settings: with / without Beeps, with / without n announcements, with / without via and shaping points ....
                                    I'm totally impressed, so many options and all the settings worked great and did what they were supposed to.
                                    I can only repeat what many have already written here in the forum: Well done, you all are doing a GREAT job. 👍
                                    Greetings
                                    Ronni
                                    Android 16
                                    One UI Vers. 8.0
                                    Carpuride W712D
                                    • Ronni Ronni
                                      @Herko-ter-Horst
                                      Greetings
                                      Ronni
                                      @Ronni Happy to hear that!! 🎉 Thanks for the kind words 🙂
                                      • C.A. Kielen Offline
                                        C.A. Kielen Offline
                                        C.A. Kielen
                                        Ik heb toch nog een voorstel voor spraakinstructie: Ik ben super blij met de spraakinstructie, maar het noemen van de straatnamen is echt te veel. Ik zou heel graag een knop hebben om die uit te zetten. Ik heb de afgelopen maand in Finland, de baltische staten en Polen rondgereden. De straatnamen zijn daar heel lang. Ik heb de instructies op 3 of 2 keer staan. 3 keer is voor mij perfect, maar dan is de app in steden vrijwel continu aan het praten. Stopt halverwege, om opnieuw te beginnen. Naast dat ik in die steden mijn aandacht bij het verkeer moet hebben, leidt het enorm af. Ook begint de navigatie ook achter te lopen. Instructie komt dan pas als ik op de kruising ben. Dus heel graag toch een klop om de straatnamen af te zetten.
                                        C.A. Kielen 1 Reply Last reply
                                        • C.A. Kielen C.A. Kielen
                                          C.A. Kielen Offline
                                          C.A. Kielen Offline
                                          C.A. Kielen
                                          @Corjan-Meijerink Ik heb boven je tekst gelezen dat het alles of niets is met de spraakinstructies. Dat is best wel jammer. Maar je weet nooit, Misschien kan er intussen meer. Ik probeer het gewoon nog een keer. 😊 Bij deze wil ik graag mijn bovenstaande post een schopje. Als de straatnamen er af kunnen met de spraakinstructies ben ik super blij. 😇
                                          C.A. Kielen
                                          C.A. Kielen
                                          MarcM
                                          MarcM
                                          Ronni
                                          Ronni
                                          Bart 4
                                          Bart 4
                                          Gerard 23
                                          Gerard 23
                                            Martijn 8d 0
                                            Martijn 8d 0
                                            Huibertus
                                            Huibertus
                                          • Route app reageert niet
                                          • Paar onduidelijkheden.
