  3. Topics sluiten waar een oplossing voor is.
topicsoplossing
4 Posts 4 Posters 830 Views 2 Watching
  • Leike Lodiers
    @Corjan-Meijerink Kunnen admin, Moderator of topic eigenaren topics niet sluiten. Bij sommige forum zie je dat een topic gesloten is. Er dan een knop met link onder het topic staat die je naar de oplossing in dit topic, of de oplossing in een ander topic brengt. Zie vaak topics die over hetzelfde gaan en er dan weer hele dicusies ontstaan terwijl het antwoord al gegeven is.
    Why can't Admin, Moderator or topic owners close topics. On some forums you will see that a topic is closed. There will be a button with a link below the topic that take you to the solution in this topic, or the solution of this problem in another topic. I often see topics that are about the same problem and then whole discussions arise even though the answer has already been given.
    • Leike Lodiers Leike Lodiers
      @Leike-Lodiers Is zeker een mogelijkheid maar dat moeten we dan ook allemaal bijhouden ๐Ÿ˜‰
      Topics willen ook nog wel eens te vroeg worden gesloten en door ze open te houden kan er nog weer eens opvolging in plaatsvinden. Niet voor elk topic relevant maar ja ๐Ÿ˜›
      • nomko
        Banned
        Laat het ook over aan de topicstarter (TS). Als zijn vraag/probleem opgelost is laat de TS dan beslissen of ie open moet blijven staan of dat ie gesloten moet worden. Kleine moeite en neemt ook n iet alle tijd van elke mod/admin in beslag.
        Ik zie nu her en der topics met een vraag over een probleem die al lang opgelost is voor de topicstarter uitmonden in een complete chaos wat geen enkel raakvlak meer heeft met de originele vraag.
        • nomko nomko
          @Nomko-Nomden, laat het asjeblieft niet over aan de TS... Als die de kennis had gehad om te bepalen of een vraag compleet is beantwoord, had die de vraag niet hoeven stellen... Ik vind het niet verkeerd als een topic bijvoorbeeld na 3 maanden nรก het laatste bericht automatisch wordt gesloten, maar laat het aub over aan iemand die nog iets wilt toevoegen, of hij/zij denkt dat het een waardevolle toevoeging kan zijn. In principe dus NIET sluiten, tenzij automatisch na een periode van stilte.
            Alderweireld Rudi 0
            Alderweireld Rudi 0
          • 1 bij app icoontje
            Don Stauffer
            Don Stauffer
            Andy Smith 5
            Andy Smith 5
          • Weather as a service
          • Units of Measurement
