  4. WP in laufende Route, dabei Sprung zum Startpunkt
7 Posts 3 Posters 63 Views 1 Watching
    @Corjan-Meijerink :
    Beta V 4.0.6 (build 232) von heute
    Danke die WP werden jetzt scheinbar besser und logischer eingesetzt.
    Danke für das kleine Update.
    Das mit dem springen zum Startpunkt der Route nach dem WP Einfügen sollte vielleicht wie schon einmal geschrieben noch angepasst werden.
    Besser wäre erst am neuen WP nach dem Einfügen zu bleiben, und dann das Starten anzubieten.
    Dankeschön für die Weiterentwicklung 👋❗️
    Zum Test 6 & 7 jeweils Tankstellen zum Test eingefügt.
      @Corjan-Meijerink :
      @Hubert-Thoring, I don't understand... Are you saying, in the example above, that it would be better to drive to 6 and 7, and then continue to 1? What's the logic in that?
        @Con-Hennekens Hey, es geht nur darum das die Anzeige auf dem Bildschirm nach dem WP Einfügen nicht dort weite anzeigt sondern die Anzeige auf dem Bildschirm dabei dann direkt wieder zum aktuellen Standort also Fahrt Startpunkt springt.
        Wenn man es doch noch einmal kontrollieren möchte muss man zu dem Punkt gehen also Zoomen und suchen. Das finde ich nicht so gut, besser wäre die Anzeige verbleibt beim eingefügten neuen WP (POI] und man sieht direkt das Ergebnis.
        Will mann dann die eigentlich Route wieder weiter fahren also erneut starten sollte der Start unten im Bildschirm angeboten werden, damit springt die Anzeige auf den Standort oder man fährt los und die App macht es automatisch da man ja eigentlich noch aktiv im gestarteten Navigationsmodus ist.
          @Hubert-Thoring, ah, now I understand. Yes the same thing is happening when adding a POI to the route. It immediately resumes navigating indeed. It would be good indeed to see the route going through the added WP first, before it recenteres to your actual location.
            @Corjan-Meijerink : wie seht ihr das im Next Team ?
              I understand what you mean but please don't push for replies 😉
              I'll see if we can reconsider the current implementation.
                @Corjan-Meijerink : okay
