  4. Navigatie via Mra op scherm motor
8 Posts 4 Posters 2.3k Views
  • Esther Kortenhorstundefined Offline
    Esther Kortenhorst
    Heeft iemand hier een Africa Twin die het wél voor elkaar heeft gekregen om de route vanuit Mra next naar t scherm te exporteren via mediakabel dan wel blue tooth? Ik lees graag!
    Corjan Meijerinkundefined Michel van Hagen MRA-Founderundefined 2 Replies Last reply
    • Esther Kortenhorstundefined Esther Kortenhorst
      @Esther-Kortenhorst middels Android Auto of CarPlay?
      Esther Kortenhorstundefined 1 Reply Last reply
        M. Schrijverundefined Offline
        Inderdaad Android Auto of Apple Carplay.
        Lees de handleiding van de AfricaTwin even door hoe je Android Auto of Apple Carplay kan gebruiken.
          Esther Kortenhorst
          @Corjan-Meijerink die heb ik er wel op, hoe krijg ik dan de route daar?
            @Esther-Kortenhorst verbinden en starten 😉 Kijk vooral ook eens naar de handleidingen 🙂
              Michel van Hagen MRA-Founderundefined Offline
              Administrator
              @Esther-Kortenhorst Staat in de handleiding van de AT: Eerst headset verbinden, daarna iPhone of smartphone via usb rechts op het dashboard verbinden. Je krijgt dan na ongeveer 20 a 30 seconden de melding of je wilt verbinden. Bij Android eerst app openen en daarna pas verbinden met usb (bij update 4.01 niet meer nodig).
              • Michel van Hagen MRA-Founderundefined Michel van Hagen MRA-Founder
                Esther Kortenhorst
                @Michel-van-Hagen-MRA-Founder dankjewel, ik ga es kijken of ik eruit kom met mn twee linkerhanden. Dank voor je reactie!
                Michel van Hagen MRA-Founderundefined 1 Reply Last reply
                  Administrator
                  @Esther-Kortenhorst Werkt best goed, ik ben 2 weken weggeweest in de Baltische Staten met iPhone en Apple CarPlay, heerlijk!
                  Dit helpt misschien ook: https://youtu.be/NFqHqbGwI28
                  Esther Kortenhorst
                    Aiello antoninoundefined
                    2.0k
                    John S Parryundefined
                    5.4k
                    Steve Jarrellundefined
                    Steve Jarrell
                    1.6k
                    paul69undefined
                  • Imported gpx File has errors when converted to Here map.
                    Rob Veermanundefined
                  • App stürzt bei aktiver Route immer wieder ab
