  4. MRA 6.0.0 (515) Tracklog is hidden /// Tracklog wird verdeckt
5 Posts 2 Posters 67 Views 1 Watching
    The tracklog was covered today on the return trip differently than usual by a light blue, which I find irritating. In the old version you could see the yellow very well, which helps a lot with orientation.
    Can you turn off the bright blue, so that you only see the yellow of the trecklog behind the ride.
    Der Tracklog wurde heute bei der Rückfahrt anders als sonst überdeckt durch ein helles blau, das finde ich irritierend. In der alten Version konnte man das gelb sehr gut sehen, das hilft sehr bei der Orientierung.
    Kann man das helle blau ausschalten, so das man nur das gelb des Trecklogs hinter der Fahrt sieht.
      Today I drove a test track, that's illogical with the yellow tracklog:
      Heute Teststrecke gefahren, das ist mit dem gelben Tracklog unlogisch:
      When jumping WP 6, yellow becomes yellow at the point where I executed it until there suddenly visible, I drive on then it is covered again from the point.
      Beim WP 6 überspringen wird gelb an der Stelle an der ich es ausgeführt habe bis dort plötzlich sichtbar, fahre ich dann weiter wird ab der Stelle dann wieder überdeckt.
      If I drive a bit to WP 7 the same route then also back again the yellow is still covered.
      Fahre ich ein Stück bis WP 7 die gleiche Strecke dann auch wieder zurück wird trotzdem das gelbe überdeckt.
        I think it would be better if it stays behind the route driven with an important track recording with the clear yellow track, even if you drive the same route a part back, then you should actually know that you have already driven there.
        Ich fände es besser es bleibt hinter der gefahrenen Route bei einer wichtigen Track Aufzeichnung bei dem klaren deutlichen gelben Track, auch wenn man mal die gleiche Route also ein Teilstück zurück fährt, dann sollte man es ja auch eigentlich wissen das man dort schon gefahren ist.
          @Hubert-Thoring I disagree, the primary function is to navigate a route which is to follow the blue line.
            @RetiredWingMan sagte:
            Yes, that went very well in the V5.x.x before !!
            Ja das ging vorher in der V5.x.x ja auch sehr gut !!
            • Hide warnings on the map
            • Bollard trouble
              Erdna
              Erdna
            • Map Layers
