  4. Er gaat hier iets mis melding
25 Posts 4 Posters 3.6k Views 1 Watching
    @martijn-8d-0 Gewoon zoals in het lege tekstveld staat; sleep hem in dit/het tekstveld;
    Of via het uitgebreide tekstveld dat je bereik door de knop met de twee pijltjes onder het berichtenveld. Daarna op het icoon voor "upload afbeeldingen" klikken (derde van rechts)
    Martijn 8d 0 1 Reply Last reply
      Martijn 8d 0
      Martijn 8d 0
      Martijn 8d 0
      @white.mouse op de telefoon werkt dat dus helaas niet.., bij mij dan
      • Travellexxie
        Eerst moet je rechtsonder het tekstgedeelte die van elkaar gaande pijlen tippen.
        Dan zie je een menubalk verschijnen.
        Er zijn 2 icoontjes voor afbeeldingen:
        Die geel gearceerde kun je een directe url naar de afbeelding neerzetten
        De blauw gearceerde is voor foto upload: erop tippen en dan opent je fotogalerij
        Voor alle zekerheid, die kleuren heb ik er ingesmeten 😄
        • Martijn 8d 0 Martijn 8d 0
          Sorry, ik ging er vanuit dat je op een computer werkte!
          • Martijn 8d 0
            Martijn 8d 0
            Martijn 8d 0
            Dankjewel voor de reacties, stom van mij, ik kan gewoon via de mobiel gewoon op desktop modus zetten, dan doet ie het wel. Bijgaand de fotos als het goed is 😉
            • Martijn 8d 0
              Martijn 8d 0
              Martijn 8d 0
              Nu wel de foto's, omdat ik nieuw ben mag je maar 1 post per keer doen....
              • Travellexxie
                Wil je de url van de route eens delen?
                • Travellexxie Travellexxie
                  Martijn 8d 0
                  Martijn 8d 0
                  Martijn 8d 0
                  @Travellexxie
                  Hierbij een link, heb deze wel zelf aangepast, stukje eruit en eindpunt op de camping.
                  https://www.dromevacances.nl/wp-content/uploads/2026/05/10-Route-Grand-Canyon-du-Verdon-start-Drome-Vacances-360-km.gpx
                  Bekijk 'FAV 10-Route-Grand-Canyon-du-Verdon 384km' in MyRoute-app! https://www.myrouteapp.com/route/open/14091220
                  Laatste link is MIJN aangepaste versie
                  Gelijk een vraag voor een moderator, hoe lang duurt het nog voor ik meerdere posts kan doen en achter elkaar..?
                  • Travellexxie
                    wrote on last edited by Travellexxie
                    Dat eindpunt staat wel een end van de weg af. Zet die eens op de routelijn.
                    Ik heb ook "verkeer" aangezet, maar daar zie ik niets spannends.
                    Edit, ik heb de route ook gestart met de app maar bij mij loopt hij gewoon, zonder problemen.
                      Martijn 8d 0
                      Martijn 8d 0
                      Martijn 8d 0
                      @Travellexxie
                      Als ik het goed zeg heb ik hiervoor het adres van de camping gebruikt. Kan zijn dat die die op de kaart een beetje anders neerzet, de exacte locatie.
                      Misschien toch een dingetje dat het met internet heeft te maken? Zou jij 'm dan in de offline modus laten draaien?
                      Zit hier tussen de bergen, ene moment internet andere moment weer niet maar in principe niet langer dan 2 minuten..
                      • Travellexxie
                        Ja, dan zou ik offline navigeren. Heb je wel de kaarten gedownload?
                          Martijn 8d 0
                          Martijn 8d 0
                          Martijn 8d 0
                          @Travellexxie bedankt voor je reacties!
                          Nee die heb ik nog nooit gedownload, wellicht slim om te doen?!
                          • Travellexxie
                            Ja, anders kun je niet offline navigeren.
                            Je hoeft nu niet de hele wereld te downloaden, alleen het gebied (wel ruim nemen) waar je bent en waar je naartoe gaat.
                              Martijn 8d 0
                              Martijn 8d 0
                              Martijn 8d 0
                              @Travellexxie ben nu de offline kaarten downloaden. Ga daarna is kijken hoe die het oppakt. Of die dat bij het aanklikken net zo lang laad om te starten of niet👍
                              • Martijn 8d 0
                                Martijn 8d 0
                                Martijn 8d 0
                                In heb de app geupdate naar de nieuwste versie die net is vrijgekomen
                                Offline kaarten van heel Frankrijk gedownload.
                                Moet ik bij navigatie instellingen daar ook nog offline navigeren aanvinken?
                                De melding; er gaat hier iets mis gaf die net ook nog aan.
                                Zie twee screenshots, wellicht ben ik te snel met het drukken op start, dat ie eerst even moet inladen?
                                Zodra de tijd en kilometers er staan en ik druk op start dan gaat het wel goed. Misschien toch stukje verbinding en/of inladen? Het inladen doet ie nu in offline modus wel sneller! Of ik heb nu toevallig een betere wifi / 4,5G verbinding op de camping.
                                Volgende week ga ik weer rijden/testen. Wat doe jij meestal in het buitenland of Nederland? Ook de navigatie instellingen op offline aanvinken?
                                • Travellexxie
                                  Ja, "Offline navigatie" op groen schuiven.
                                  • Travellexxie
                                    Ah, ik zie nu, dat jouw eerste punt een paar kilometer van jouw huidige plek is, en dat de huidige plek het eindpunt is. Dan navigeert hij, zoals ik het zie, direct naar het eindpunt. Het kan zeker ook met de matige verbinding te maken hebben. Probeer in de offline navigatie anders om punt 2 lang in te drukken en die als eerste punt te kiezen.
                                    Ik gebruik overwegend offline navigatie, maar ik heb de app niet op mijn motor, daar doet nog steeds mijn XT trouw zijn werk 😊 In de camper en in de cabrio heb ik wel de app en daar, nagenoeg altijd, offline navigatie. Juist als ik in Nederland ben, want ik woon in Duitsland en heb dus Duitse bundels 😁
                                      Martijn 8d 0
                                      Martijn 8d 0
                                      Martijn 8d 0
                                      @Travellexxie dankje!
                                      Volgende week ga ik weer rijden, ik zet m dan op offline. Kijken hoe dat gaat👍😉
                                      • Travellexxie
                                        Dan wens ik je veel succes!
                                          Martijn 8d 0
                                          Martijn 8d 0
                                          Martijn 8d 0
                                          @Travellexxie volgende week wordt vandaag 😅
                                          Vandaag gereden met de volledige kaarten van Frankrijk gedownload, navigatie instellingen wel op online.
                                          Ging super goed maar snap alleen niet waarom ik soms een witte lijn/route te zien kreeg en ik de "blauwe" volgde.. zie foto 1
                                          Bij foto 2 nogmaals alleen hier stuurde me die eerst de tuin in van iemand, die was niet blij haha.
                                          De witte lijn ging door de achtertuin verder maar dat was een afgrond en de weg hield hier op. Terwijl de foto / witte lijn laat zien dat de "weg" verder gaat. Op de foto zie je ook de witte lijn, daar vandaan kwam ik.
                                          Bestand welke ik gereden heb.
                                          Bekijk 'FAV 29-Route-Col-de-Rousset-Combe-Laval-Col-de-la-Bataille 268km' in MyRoute-app! https://www.myrouteapp.com/route/open/14091273
                                          Martijn 8d 0
                                          Martijn 8d 0
                                            Alderweireld Rudi 0
                                            Alderweireld Rudi 0
                                            Hanza 0
                                            Hanza 0
                                          • Weather as a service
                                          • Map Layers
                                            Don Stauffer
                                            Don Stauffer
                                            Andy Smith 5
                                            Andy Smith 5
