  4. Android auto en geluid
11 Posts 4 Posters 1.9k Views 2 Watching
    In de app kan je het volume ook nog regelen. De standaard instelling van MRA is dat volume stand halverwege staat. Schuif deze eerst eens naar maximaal.
    Daarnaast kan je nog een andere TTS engine selecteren. De Google Pixel heeft er standaard maar 1 aan boord. En die is in MRA minder luid. Zelf heb ik de TTS engine van Acapela geïnstalleerd en de Nederlandse stem "Daan" gekocht (een paar euro). Dit is wat volume betreft een hele verbetering en daarmee is bij mij het volume probleem mee opgelost. De kwaliteit van de stem ben ik ook erg tevreden over. Dat is eigenlijk alles wat je kan doen.
    • MotoCon
      Ik denk dat je gewoon de volume-up knop op je telefoon moet indrukken TERWIJL je gekoppeld bent, en TERWIJL de stem spreekt.
      • Jbvannieuwenhuijzen Jbvannieuwenhuijzen
        Dag allemaal.
        Wellicht herkent een deelnemer het volgende (en heeft hij mogelijk een oplossing).
        Ik gebruik de myroute app op mijn telefoon. De telefoon (Google pixel 😎 is (bedraad) gekoppeld aan het scherm (pioneer) in mijn camper. Het geluid van de gesproken aanwijzingen is nauwelijks hoorbaar, zelfs niet met maximaal volume van het autoscherm.
        Met andere navigatie apps (waze, genius) doet zich dat niet voor en is het geluid normaal.
        Als ik de telefoon afkoppel en D app gebruik, is het geluid op de telefoon normaal.
        Jbvannieuwenhuijzen
        Jbvannieuwenhuijzen
        Jbvannieuwenhuijzen
        Dank voor de reacties.
        Het installeren van een andere tts maakt het volume van de telefoon een stuk hoger en Daan is daarmee een luidruchtig mannetje.
        Het verhoogde volume vertaalt zich ook naar de navigatie in de auto.
        Ik moet echter het volume in de wagen op maximaal zetten om Daan te horen. Zijn stem zal echter wegvallen tegen windgeruis en dieselklop.
        De andere navigatie geluiden zoals de piep gaan dus ook op max volume. Je zit dus direct tegen het dak....
        Volume van radio ed zijn gescheiden van de begeleiding. Het harder of zachter zetten tijdens de gesproken instructies speelt dus geen rol.
        Myroute werkt kennelijk helaas anders dan andere apps.
        Ik zal het pakket nog even op de telefoon van mijn echtgenote plaatsen. Zien of dat wat oplevert.
          Dat hangt mede erg af van de headend unit in je auto. Maar een ENORM verschil in volume tussen de stem en de overige pingels (bijvoorbeeld de camera waarschuwing) heb ik echt nog nooit gehoord, en kan volgens mij ook niet omdat ze in hetzelfde audiokanaal worden gemixt. Misschien herkent je media systeem die toch als apart kanaal?
          Jbvannieuwenhuijzen 1 Reply Last reply
            Jbvannieuwenhuijzen
            Jbvannieuwenhuijzen
            Jbvannieuwenhuijzen
            Het geluid van de begeleiding verloopt via Bluetooth. De navigatie zelf via de usb (Android auto) en dus niet via Bluetooth en/of WiFi. De reden hiervoor is dat de signalen van de tolstations de verbinding tussen telefoon en het autosysteem compleet verbreken.
            De radio heeft zijn eigen kanaal.
            Ik heb dus separate volumetoetsen voor radio en nav.
            Ik heb inmiddels copilot geïnstalleerd als proef. Dat werkt gelijkaardig aan myroute met een tts. Hier doet zich het geluidsprobleem niet voor.
            Met piep bedoel ik de keuze in de volumeinstellingen bij myroute waar je kunt kiezen tussen piep of spraak. Spraak heeft tts nodig en de piep niet.
            Thuis verder met een andere telefoon.....
              @jbvannieuwenhuijzen
              Dat navigatie begeleiding en overige audio gescheiden zijn is een enorm pluspunt. Dat hebben niet alle headunits.
              MRA ondersteunt deze scheiding maar voor een deel. Maar is met Acapela TTS Engine en Daan als stem geen issue meer. Tenminste bij mij
              Zelf gebruik ik de Pixel 6 Pro (auto) en Pixel 6A (motor) voor de navigatie. Nadat ik Acapela in gebruik heb genomen merk ik dat het audio volume van MRA gewoon in lijn ligt met Google Maps en Waze. Het ligt ook in lijn met Spotify en Youtube Music.
              Als dit bij jou niet het geval is, betekent dit dat er ergens nog iets niet goed staat.
                Jbvannieuwenhuijzen
                Jbvannieuwenhuijzen
                De oorzaak lijkt te zitten in de samenwerking tussen Pioneer en My route (of beter gezegd het niet samenwerken) i.c.m. de Google Pixel. Bij andere pakketten (Waze, Copilot, Geniusmaps enz) op de Google werkt het splitsen tussen geluid van de bijv Spotify en de begeleiding wel. Bij My route is dat niet het geval. Ter illustratie hoe het zou moeten werken zie bijgaand plaatje. "Android auto" staat voor het geluid van bijv spotify (vanuit de telefoon) en "begeleiding" staat voor het geluid van de navigatie. Voor de goede orde: je kunt op de pioneer zelf geen software laden; er moet dus een "bron" zijn en je hebt daarin heel wat opties, dat moet gezegd worden. Je krijgt het niet verzonnen en het zit er op.
                De eerste opmerking van Cor bleek het dichtste bij te komen. Het lijkt er op dat het geluid van my route, in tegenstelling tot de rest, ook via hetzelfde kanaal naar binnen komt. Ik kan het geluid niet regelen met de knop "begeleiding", maar met de knop voor "android auto". Nadeel is dat je dus het geluid van de het andere kanaal (spotify bijvoorbeeld) dus dan ook tegelijk bedient. Het idee van Cor, namelijk op het moment dat de navigatie iets zegt het volume aanpassen, werkt dus weer niet. De knop "begeleiding" heeft in het geval van Myroute geen functie. Daar zal ongetwijfeld een verhaal achter zitten, maar daar is mijn technische kennis onvoldoende voor.
                Nadeel is dat muziek en de navigatie door elkaar heen ratelen, maar ach, ik hoef ook geen muziek te hebben in een camper met een dikke diesel, rammelende kopjes en glazen en klepperende pannen en borden.......
                We komen er toch wel.
                  Wat je beschrijft klopt helemaal en moet door de developers nog op gelost worden. Hier vraag ik al om sinds MRA voor Android Auto beschikbaar is maar het heeft blijkbaar geen prioriteit (te weinig klachten).
                  Als je de muziek niet via Android Auto laat lopen. Gaat MRA gewoon via het navigatie kanaal. Laat je de muziek wel via Android Auto lopen, wordt MRA gemixt met de muziek. Wanneer je de default TTS engine van de Pixel gebruikt is het volume inderdaad veel te zacht. Mede om deze reden gebruik ik dus een stem (Daan) van Acapela. Hierdoor is het volume van MRA vrijwel identiek aan de muziek die je via Android Auto afspeelt. Niet de juiste oplossing maar beter wordt het op dit moment niet.
                  • Marc Notelteirs
                    Marc Notelteirs
                    Marc Notelteirs
                    ik heb juist hetzelfde probleem
                    ik luister bv naar een andere app (Q-music) tijdens het navigeren, de instructies worden gegeven en ik hoor de muziek nog op de achtergrond, met als resultaat de instructies van myroute zijn veel te stil, er is echter geen onderscheid tussen Q-music en de aanwijzigingen, ik kan beide niet afzonderlijk van volume wijzigen.
                    Als ik waze gebruik zitten de instructies in meldingen, die ik wel afzonderlijk kan harder en stiller zetten.
                      Voor Android Auto is dat in de laatste versie (5.2.1) opgelost.
                      Marc Notelteirs
                      Marc Notelteirs
                      Jbvannieuwenhuijzen
                      Jbvannieuwenhuijzen
                        Alderweireld Rudi 0
                        Alderweireld Rudi 0
                        Hanza 0
                        Hanza 0
                      • Weather as a service
                      • Map Layers
                        Don Stauffer
                        Don Stauffer
                        Andy Smith 5
                        Andy Smith 5
