  4. Regelmässige Abbrüche während der Navigation (Android Auto)
5 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
  • Marius Gross Offline
    Marius Gross
    Ich navigiere mit meinem Samsung S23 auf einem Chigee AIO-6. Die Firmware beim Smartphone ist auf dem aktuellen Stand wie auch die Android Auto App.
    Ich habe täglich mehrmals den Effekt, dass die Navigation abgebrochen und stehen bleibt. Ich habe im Moment kein eindeutiges Fehlerbild, welches auf ein bestimmtes Problem schliessen lassen würde. Ich hatte diesen Effekt auch bereits auf dem Carpuride. Hat jemand einen Hinweis, an was es liegen könnte: Stabilität der Bluetooth / WLAN Verbindung, Smartphone oder Chigee AIO-6?
    Danke für eure Unterstützung.
    • Adrian Avram Offline
      I am using a Chigee AIO-5 with Samsung S24 Ultra and iPhone 13, but never had any issues like the ones you are describing. Make sure to set the Battery Usage setting to Unrestricted both for Android Auto and for MRA and check after that.
      Adrian
      Marius Gross 1 Reply Last reply
      • Adrian Avram Adrian Avram
        Marius Gross
        @Adrian-Avram said in Regelmässige Abbrüche während der Navigation (Android Auto):
        Hi Adrian, danke für den Hinweis. Ich hatte die Batterie Einstellung bei Android Auto und MRA auf "Optimiert" (Standard Einstellung). Ich habe diese nun auf "nicht eingeschränkt" gewechselt und bin dann gespannt, ob ich weiterhin diesen Effekt habe.
          Marius Gross
          (Translated with Google)
          Quick update: I've now made some adjustments to the settings. This was also after the advice from Chigee customer support. Last week, I set off on a 3-day motorcycle tour to France/Italy with the new settings and high hopes. The topography is very diverse (flat, mountains, narrow valleys, tunnels) with varying GPS and mobile data availability.
          Unfortunately, after the first day, I had to remove the Chigee and continue with the trusted Garmin Zümo XT2. The Garmin simply runs reliably in all situations, and with the new adapter from WayPoint, control via the BMW "Wonder Wheel" is possible.
          Unfortunately, I can't say the same for the Chigee Aio-6. I was really annoyed by the crashes and the constant restarting of the Chigee and the smartphone. I just don't know what else I could do. It could be due to so many things: Chigee, smartphone (settings), Android Auto app, MyRouteApp.
          On the first day, the message "Do you want to continue navigating?" appeared three times. When I confirmed with "yes," the navigation stopped until I restarted.
          This type of navigation isn't sustainable for me, as I also work as a tour guide. Unfortunately, I can't say exactly when the outages occur. It happens so quickly and unexpectedly. Besides, I don't check the Chigee every second. It's just annoying, and so far, the Chigee hasn't been a good investment!
          • M. Schrijver Offline
            I cannot help you. Only thing i can say is that wireless Android Auto isn't a good combination in my situation either. I'm glad i can use wired connection. This is 100% reliable.
            Marius Gross
            Marius Gross
            • Paar onduidelijkheden.
            • Route app reageert niet
