  4. App loopt vast naar stop
14 Posts 11 Posters 4.3k Views 3 Watching
  • Goos Doornewaard Offline
    Goos Doornewaard
    Re: App loopt vast na eerste stop.
    De app loopt vast na een stop en doet hij niks meer alleen als ik de telefoon opnieuw opstarten gaat hij het weer doen
    Heb dit nu al meerdere malen gehad
    Heeft iemand hier een oplossing voor
    Ik gebruik samsung s23 ultra met een carpurid carplay
    Overigens mijn andere nav apps werken dan wel op de carpuride
    Wie heeft de oplossing
    • JaMo Offline
      JaMo Offline
      JaMo
      Ik had hetzelfde.
      Het is een rechten probleem.
      Op de telefoon: Ga naar instellingen - Apps - MyRoute-app en tik op locatie en zet deze op "Altijd toestaan"
      Goos Doornewaard 1 Reply Last reply
      • Bynens Daniel Offline
        Bynens Daniel
        Heb hier ong hetzelde aan de hand. Na een stop vertrek hij terug op de vertreklocatie maar blijft dan hangen. Ik rij met een tablet die alleen dienst doet als scherm via headunit reloaded. Waar mijn telefoon dienst doet als hotspot.
        Voordat ik vertrek syncroniseer ik de route, maar als ik een grens overschrijd en het internet valt even weg, krijg ik MRA zelfs niet meer opgestart.
        Ook krijg ik via android auto niet identiek hetzelfde scherm als de app op de telefoon. Volgens mij MRA en android auto niet de ideale combinatie.
        Zal maar terug naar mijn oude navigator6 grijpen!!!!
        • Bynens Daniel Bynens Daniel
          @Bynens-Daniel said in App loopt vast naar stop:
          Voor zover ik weet is Headunit een Andriod Auto emulator, je krijgt dan dus het AA scherm te zien, en dat wijkt, net als bij alle andere apps af van de native app op de telefoon. Daarom lijken alle navigatie apps qua scherm ook zo op elkaar.
          • JaMo JaMo
            Ik had hetzelfde.
            Goos Doornewaard
            @JaMo strikethrough text
            Ik heb hem verandert ga het dit weekend proberen
            Hij stond op bij gebruik van de app toestaan
            Was dit bij jou dan de op
            Oplossing ?
            • Richard j Offline
              Richard j Offline
              Richard j
              Heb zelfde probleem en insteling gewijzigd. Ben benieuwd.
              • white.mouse Online
                white.mouse Online
                Ik heb dit probleem in het verleden ook vaker gehad. Mogelijk dat de oorzaak gelegen is in het volgende:
                Het probleem met de Carpuride kan zijn, dat als deze tijdens de stop niet uitgeschakeld wordt EN de verbinding met de telefoon verliest (omdat je met telefoon bij de motor wegloopt) de Carpuride kennelijk niet meer in staat is de verbinding die nodig is voor AA opnieuw op te bouwen. Deze laat dan nog wel het laatst getoonde scherm zien en waarschijnlijk als je weer gaat rijden ook de juiste aanwijzingen, maar het scherm is bevroren en de kaart blijft gewoon stil staan, dus je positie wordt niet meer weergegeven.
                De oplossing is dus als je bij een stop van je motor wegloopt, of de telefoon bij de motor te laten of de Carpuride uit te schakelen, althans AA te stoppen.
                • Geert Portier Offline
                  Geert Portier
                  Ik heb eigenlijk ook dit probleem, hopelijk kan dit gefikst worden want iedere keer of toch af en toe loopt de app vast op de gsm en mag je opnieuw opstarten enz...
                  • Richard j Offline
                    Richard j Offline
                    Richard j
                    JaMo had gelijk. Bij mj geen vastloper meer en alles werkt op de gsm naar behoren.
                    Android auo is een ander verhaal. Scherm is niet hetzelfde als op de gsm en blijft alleen werken als id de route op de telefoon open laat staan. Jammer en hoop op verbetering MRA!
                    RetiredWingMan Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                    • Richard j Richard j
                      RetiredWingMan Offline
                      @Richard-j this indicates that you don't have the proper GPS location setting for the app. You have to enable location services "always on" in order for navigation to continue when the phone is closed.
                        Marinus van Deudekom Offline
                        @Richard-j met Android Auto is het kennelijk afhankelijk van de combinatie van je telefoon en het type AA device.
                        Ik heb er geen last van met mijn Samsung s24fe en een gewoon AA device in mijn auto. Ook niet met mijn vorige toestel de S20fe maar ik hoor van anderen dat ze er wel problemen mee hebben met andere telefoons en bv Capuride scherm
                        Blijft lastig
                        • M. Schrijver Offline
                          Het zal inderdaad vast iets te maken hebben met het Android Scherm. Nu een aantal dagen versie 4.41 gebruikt op Android Auto via een USB kabel. Duidelijk de meest stabiele versie van MRA tot nu toe. Geen enkel probleem na een stop. De uitleg van @Marinus-van-Deudekom klinkt best plausibel. Zelf heb ik geen goede ervaringen met draadloos Android Auto in het algemeen.
                            white.mouse Online
                            De laatste paar motorritten gereden met de nieuwste versie van MRA. En ik ben zeer tevreden. Bij geen van de rittenproblemen ondervonden nadat ik bij de motorfiets weg geweest was. Wel consequent bij het verlaten van de motorfiets de Carpuride afgesloten (uitgezet). Het kost misschien iets meer tijd als je weer wilt gaan rijden maar hierdoor heb ik tot nu toe geen propblemen meer ondervonden
                            Ik ga binnekort maar eens testen hoe het met deze versie gaat als ik bij de motor vandaan wegloop (AA verbinding wordt onderbroken) en daarna weer verder rij.
                            • Jan 50 Offline
                              Jan 50 Offline
                              Jan 50
                              Hmm, helaas ervaar ik dit probleem ook. Gebruik van een Samsing S21FE in combinatie met Google Car in een Renault en een Maxca scherm op de motor. Beide situaties starten routes eigenlijk goed. Maar, na een pauze is het altijd gedoe. App loopt vast, wil niet opstarten of geeft een melding dat de app niet reageerd.
                              Gebeurt zowel draadloos als (in de auto) bedraad. Wat mij telkens opvalt is dat bij het veranderen van netwerk (4G/Wifi) er issues lijken te ontstaan. Net of het overschakelen, wat denk ik tijd kost, er iets gebeurd in de MRA app. Maar, wat balen is, het is niet stap voor stap te reproducren of pinpointen.
                              Geert Portier
                              Geert Portier
                              Goos Doornewaard
                              Goos Doornewaard
                              Jan 50
                              Jan 50
                              Richard j
                              Richard j
                              Bynens Daniel
                              Bynens Daniel
                              JaMo
                              JaMo
                              • Paar onduidelijkheden.
                              • Route app reageert niet
