  4. Routing-Fehler in der App ?
10 Posts 4 Posters 106 Views 2 Watching
  • Holger Schulteundefined Offline
    Holger Schulte
    Hallo zusammen, mir ist gestern bei einer von mir geplanten Tour durch Thüringen ein Fehler in der App aufgefallen. Ich habe mit dem Routelab am Windows-PC eine Rundfahrt manuell geplant. Ein Teil der Route ist eine Fährverbindung über den Hohenwarte-Stausee (Punkt 4 und 5 der Strecke, vgl. Bild). Die Fähre habe ich dank eines Hinweises hier aus dem Forum mit "Überspringe Punkt 4" aktivieren können.
    2024-06-15 21_08_45-Leutenberg 2024 Rundfahrt Hohenwarte-Stausee und Schwarzatal Fährverbindung– MyRoute-app Web -.png 2024-06-15 21_07_47-Leutenberg 2024 Rundfahrt Hohenwarte-Stausee und Schwarzatal – MyRoute-app Web -.png
    Bis hierher alles wirklich super!!! Die Fähre nimmt exakt diesen Weg und ab Punkt 5 fahren wir wieder selber.
    Öffne ich diese Tour allerdings in der Android App (aktuelle Version), passiert Folgendes:
    Wo ist der Fehler?? Liegt das an mir oder an der App-Version? Ich kann die komplette Tour gerne zur Verfügung stellen.
    Viele Grüße, ein leicht hilfloser H. Schulte
    Con Hennekensundefined Kudeeundefined 2 Replies Last reply
    • Holger Schulteundefined Holger Schulte
      @Holger-Schulte, The "off-road" function in the web-planner is a smart MRA function which is not implemented in the HERE navigation platform. It is a pita, but due to HERE restrictions.
      For taking ferries it is best to use the CAR mode in Shortest route optimization. Most ferries will be no problem then.
      Holger Schulteundefined 1 Reply Last reply
        Holger Schulte
        wrote on last edited by Holger Schulte
        @Con-Hennekens said in Routing-Fehler in der App ?:
        Danke für deine schnelle Antwort, ich stelle die Tour mal auf "AUTO (CAR)" um und versuche mein Glück! Ich werde berichten, danke soweit!
        EDIT:
        Den Punkt "Off Road" habe/hatte ich nicht aktiv bei der Erstellung, Fähren jedoch ausdrücklich erlaubt in der Planung. Auch die Umstellung auf "AUTO (CAR)" hat das gleiche Ergebnis: In der App wird der Stausee umfahren, in der RouteLab wird die Fähre benutzt. Somit für mich kein Bedienerfehler, sondern ein Bug.
        Viele Grüße, Holger
        • Jörgenundefined Offline
          Hi, vor ca. 2,5 Wochen hatte ich die Information eines ortsansässigen Wirtes, dass die Fähre im Moment keine Fahrzeuge (außer Fahrräder) transportiert.
          Der Wasserstand des Stausee ist so hoch, dass die Fähre nicht richtig anlegen kann. Ob das auch für Motorräder gilt, weiß ich nicht. Besser vorher püfen.
          Das ist vom letzten Jahr.
            Oberhalb der Fähre (Am Vorwerk) kann man schön eine Pause einlegen.
            • Jörgenundefined Jörgen
              Holger Schulte
              @Jörgen Hallo Jörgen, wir sind seit 5 Jahren jeweils für mehrere Tage im Leutenberger "Sormitzblick" zu Gast, eines der besten Bikerhotels, die wir bisher angefahren haben. Wir haben bisher auch in jedem Jahr 1x die Fährverbindung auf dem Hohenwarte-Stausee genutzt, MRA hatte auch JEDESMAL seine Probleme, uns dort hinüber zu routen. Das nun aktuell evtl. der Wasserstand mit in den Fokus geraten ist, Moppeds da nicht mitfahren können, habe ich nicht bedacht. Ich behalte das im Auge, zumal wir noch etwa 6 Wochen Zeit bis zur Tour haben. Mit unserem Guide setze ich mich in der Woche vorher explizit noch mal hin und spreche alle Rundfahrten sowie An- und Abreise mit ihm durch.
              Für mein derzeitiges Problem habe ich vorhin einen Workaround gefunden, indem ich die Punkte 4 und 5 im wahrsten Sinne des Wortes "ins Wasser gesetzt" habe. Nun wird auch in der App die Fährverbindung genutzt/gezeigt.
              Gruß vom Niederrhein, Holger
                @Holger-Schulte Selbst über den Rhein funktionieren nicht alle Fährverbindungen im Here Routing. Einfach auf beiden Seiten einen Wegpunkt setzen und eine evtl. Umleitung über eine Brücke ignorieren.
                Spätestens wenn man drüben ist, routet die App weiter.
                  EDIT:
                  Viele Grüße, Holger
                  @Holger-Schulte said in Routing-Fehler in der App ?:
                  "a bug is only a bug when the developer says so" 😉
                  In this case it is something else. HERE route calculation takes into consideration the time schedule of a ferry. Therefore HERE leads you around a lake when the ferry takes longer than the route around it. If you set "shortest route" the time taken is no parameter in the calculation anymore. The problem arises for ferries that have no time table (those are al lot of them!) With no time table, ANY route around is quicker...
                  Now in the planner MRA though up a method of skipping to a waypoint without route calculation. In the navigation platform of HERE it does not work like that.
                  In my vision HERE would do better to skip timetables altogether, and set an average time of 15 minutes for all inland river ferries. But that is not something MRA can change. Hopefully they can address this problem with them instead.
                    Kudeeundefined Offline
                    Kudee
                    @Holger-Schulte Hoi Holger, würdest du diese Route mit mir teilen? Herzlichen Dank
                    Gruss Kudee
                    • Kudeeundefined Kudee
                      Gruss Kudee
                      Holger Schulte
                      @Kudee said in Routing-Fehler in der App ?:
                      Gruss Kudee
                      Kein Problem, wie funktioniert das?
                      Kudeeundefined
                      Kudee
                      Holger Schulte
                      • Routepunten
                        Arie Boerundefined
                        Arie Boer
                        RideToPortugal.comundefined
                        RideToPortugal.com
                      • Sealevel
                      • Expand
                        Martin Woodfordundefined
                        Martin Woodford
                      • Account blocking issue
                        b0hd1undefined
                        Jon Hye-Knudsenundefined
                        Jon Hye-Knudsen
                        1.8k
                      • Tracklog fails
