  4. Volgende aanwijzing
Volgende aanwijzing
25 Posts 10 Posters 302 Views 4 Watching
  • Iris 4 Iris 4
    @Rob-Verhoeff Is zeker een optie. Maar principieel vind ik een routevormingspunt geen belangrijke navigatie-informatie. Daarvoor zijn de via-punten.
    Maar ook met jouw optie blijft mijn issue met de lange stukken rechtdoor. Daar zet ik regelmatig met routevormingspunten (in bv groen of rood) potentiële stops. Maar die zie ik wel in beeld verschijnen als het door mijn kaart schuift. Ik wil graag weten of ik de komende 300 km op moet letten voor een potentiële afslag of dat ik even om me heen kan kijken.
    @Iris-4 said in Volgende aanwijzing:
    Oei, dat vind ik een uitspraak waar ik i.i.g. niet achter sta! Iedere navigatiesysteem, of het nu een app is of een apparaat als Garmin, TomTom en verzin het, maakt gebruik van vormingspunten.
    Dat zie ik echt anders. Potentiële stops daar maak ik juist via-punten van (meestal in een andere kleur inderdaad). Die wil je nl. echt niet missen en daar moet je langs navigeren.
    Gelukkig is MRA zo flexibel dat een ieder daar op zijn manier gebruik van kan maken. Voor jou voldoet methode A en voor mij B.
    Iris 4 1 Reply Last reply
      Iris 4
      Iris 4
      Iris 4
      @Rob-Verhoeff said in Volgende aanwijzing:
      Waar ik langs " moet" doe ik met via-points. Opties (woord zegt het al) zijn niet verplicht.
      Volgens mij zou het makkelijk op te lossen zijn door de navigatie-aanwijzingen (eerste 2 of zo) los zichtbaar te maken van eerst volgende routevormings- of viapunt?
      • Dikke Wim
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        Ik krijg de indruk dat hier een kleine spraakverwarring is. Iris-4 heeft het over de informatie links boven in beeld waarin staat over hoeveel m/km een vorm-punt komt. Dat vind ze (en ik ook overigens) niet zo belangrijk. De Via-punten gebruikt ze volgens mij ook om een (potentiële) stop in te plannen.
        Ik ondersteun de gedachte van Iris-4. Voor mij hoeft de informatie over een vorm-punt ook NIET links boven in beeld te komen.
        De oplossing Rob aangeeft is natuurlijk wel een work-around: **vormpunten niet op snelwegen (**maar dat heeft ook weer een nadeel zoals Iris aangeeft: potentiële koffie/tank stops,etc.) die je wel wilt zien, en het controleren of via-punten na een afslag staan.
        De flexibiliteit voor de wensen van alle gebruikers zou vergroot worden als je zou kunnen kiezen of je wel/niet de informatie over een via-punt kunt zien.
        Misschien een idee voor een update in de toekomst?
        CD130 1 Reply Last reply
        • Dikke Wim Dikke Wim
          @Dikke-Wim Goed idee!! Van mij mag die info ook uit de bovenhoek. Vind het wel prettig om ze in het scherm (op de routelijn) te blijven zien tijdens het passeren. Geeft ook een stukje bevestiging dat ik nog op de route zit 😅
            Als ik dan even de recalcitrante beterweter mag uithangen 😉 Wat is het nut van het zien van een afstand tussen een punt verder in de route, en een punt waar je je NIET bevindt? Bij het passeren van de eerste opvolging is automatisch de afstand tot de daarna eerstvolgende punt zichtbaar...
            Iwan Gerrits
            Iwan Gerrits
            Iwan Gerrits
            @Con-Hennekens @StefanHummelink slaat de spijker op z'n kop.
            • Iwan Gerrits Iwan Gerrits
              @Iwan-Gerrits, Ja, @StefanHummelink heeft een punt natuurlijk. Mijn benadering van die links-rechts situaties is anders. Ik kijk niet op die kleine info tegeltjes, maar op de kaart zelf. Als je zo dichtbij bent, zie je op de kaart zelf perfect de routelijn. Ik kijk eerlijk gezegd zo weinig mogelijk op de tegeltjes... Ieder zijn meug, en ik ben heus niet tegen die optie, maar een beetje tegengeluid is altijd goed, dat zie je wel aan deze draad 😉
              • RetiredWingMan
                Lots of interesting discussion. I was thinking about the original post and the distance indicated for the next clue. I think the screens have to be very intuitive and right now it is. Changing the distance indicator on the second clue to the difference between the first and second clues would likely be confusing in particular for new users. There is so much functionality in this new app that training and the learning curve for new users is going to be horrendous. Tap this once it does that, tap again it does something else, long press and something else happens. Tap the screen and a bunch of stuff disappears etc. Bottom line, if you have to stop and think about what is displayed, perhaps it needs to change to be more intuitive.
                I like the waypoints being displayed on the routes. I like having the next turn information as well as the one following in particular when making quick turns. I don't know why the "second clue" disappears when the next navigation clue is a waypoint.
                Someone else indicated that a waypoint just after a turn may cause the turn to NOT be announced.
                I would like to see the name of the road not just the route number displayed.
                Super work guys.
                • CD130 CD130
                  Iris 4
                  Iris 4
                  Iris 4
                  @CD130 @Dikke-Wim Dit zou idd perfect zijn 🙂
                    Super work guys.
                    @Doug-Robinson said in Volgende aanwijzing:
                    It's actually the other way around. A waypoint just before a junction or turn, may prevent the voice guidance being heard, even if the announcement of waypoints is disabled. I think this will be solved before release, but not sure.
                    Even before this ever happened, I made it a good habit to place my waypoints always behind a turn or junction, never before. That prevents you from seeing the not very informative shapingpoints right at the junction.
                      @Con-Hennekens I understand and I do the same, but in another thread on voice prompt issues, there was a discussion about a waypoint announcement (even when not spoken) over-riding the turn announcement if the waypoint was too close to the turn. The writer was not sure how far from (behind) the turn the waypoint would need to be.
                      Dikke Wim
                      Dikke Wim
                      Iwan Gerrits
                      Iwan Gerrits
                      Iris 4
                      Iris 4
                      • Help please, new user
                        Bull Tahr
                        Bull Tahr
                      • My Routeapp Stays questions
                      • Rijrichting in route
                        4.9k
