<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Complimenten aan de ontwikkelaars van MRA voor de nieuwe versie! Ziet er goed uit.</strong></p>
<p dir="auto">Tijdens het testen van de nieuwe versie kwam ik een route tegen die ik niet kan starten. De route is misschien niet helemaal netjes opgebouwd, maar het gaat mij vooral om het feit dat hij niet werkt.</p>
<p dir="auto">Het gaat om deze route: <a href="https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/14611130?mode=share" rel="nofollow ugc">https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/14611130?mode=share</a></p>
<p dir="auto">Ik kan alleen niet vinden waar de fout precies zit.</p>
<p dir="auto">Eerder had ik ook een andere route die niet wilde starten. Daar bleek een routepunt midden op een straat te staan die inmiddels was afgesloten. Nadat ik dit routepunt had verwijderd, werkte de route weer.</p>
<p dir="auto">Misschien speelt er bij deze route iets vergelijkbaars. Heeft iemand een idee hoe ik kan achterhalen waar het probleem zit en hoe ik dit kan oplossen?</p>
<p dir="auto">Of zou de software dit soort problemen eigenlijk zelf moeten kunnen herkennen en opvangen, bijvoorbeeld door aan te geven welk routepunt problemen veroorzaakt?</p>
<p dir="auto">Nogmaals complimenten voor de nieuwe versie en alvast bedankt voor het meedenken! <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=06c51928fc7" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title="👍" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/topic/11822/vraagje-over-deze-route-en-complimenten-voor-de-nieuwe-versie.</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 20:02:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.myrouteapp.com/topic/11822.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:26:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍 on Tue, 13 Oct 2026 17:44:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hoi Rob,</p>
<p dir="auto">Bedankt voor je reactie. <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=06c51928fc7" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
<p dir="auto">Ik heb geen idee meer met welke kaart ik deze route destijds heb gemaakt. Het is waarschijnlijk een oude route die ik ooit heb gemaakt om te leren hoe je zelf een route kunt maken.</p>
<p dir="auto">Nadat ik routepunt 13 had verplaatst, werkte de navigatie perfect. Ik heb het ook nog getest door routepunt 13 te verwijderen en ook toen werkte alles naar behoren.</p>
<p dir="auto">Groeten!</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/85060</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/85060</guid><dc:creator><![CDATA[PeterKerkhof]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:44:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍 on Tue, 13 Oct 2026 17:36:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dank je wel <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/travellexxie" aria-label="Profile: travellexxie">@<bdi>travellexxie</bdi></a></p>
<p dir="auto">Het probleem werd inderdaad veroorzaakt door routepunt 13. Door dit routepunt te verplaatsen of te verwijderen, was het probleem opgelost.</p>
<p dir="auto">Binnenkort ga ik een motortocht maken waarbij ik de route pas bij de inschrijving ontvang. Als er op dat moment een of meer foutieve routepunten in de route van de organisatie zitten, waardoor je de route niet zou kunnnen opstarten. is het erg handig als je deze snel en eenvoudig kunt opsporen en aanpassen, zonder zelf uitgebreid te hoeven zoeken naar de oorzaak van het probleem.</p>
<p dir="auto">Tip!<br />
Een handige verbetering zou zijn als er bij een fout in de route automatisch een melding verschijnt waarin wordt aangegeven welk routepunt, bijvoorbeeld routepunt 13, de oorzaak van het probleem is.</p>
<p dir="auto">Een handige oplossing zou bijvoorbeeld zijn:</p>
<ul>
<li>Automatische foutmelding: aangeven dat routepunt 13, of een ander routepunt, mogelijk de oorzaak van het probleem is.</li>
<li>Directe actie: bij het betreffende routepunt een melding tonen met de opties Verplaatsen, Verwijderen of Overslaan.</li>
<li>Meerdere fouten herkennen: als er meer routepunten problemen veroorzaken, deze allemaal in één overzicht tonen.</li>
<li>Route opnieuw controleren: na de aanpassingen automatisch controleren of de route weer goed werkt.<br />
Of een andere oplossing waar ik niet aan gedacht heb.</li>
</ul>
<p dir="auto">Zo kun je eventuele problemen snel oplossen en met een gerust gevoel aan je motorrit beginnen, zonder op het laatste moment met je navigatie te moeten puzzelen. <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f3cd.png?v=06c51928fc7" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--racing_motorcycle" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title="🏍" alt="🏍" />️</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/85058</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/85058</guid><dc:creator><![CDATA[PeterKerkhof]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:36:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍 on Tue, 13 Oct 2026 17:20:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peterkerkhof" aria-label="Profile: PeterKerkhof">@<bdi>PeterKerkhof</bdi></a> Kan het ook zo zijn dat de route gemaakt is in de OSM-kaart? Als ik de planningskaart wijzig naar Here en de opmerking van Lex aanpas in je route, dan kan ik hem wel navigeren in de laatste beta-versie (build 515).</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/85056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/85056</guid><dc:creator><![CDATA[Rob Verhoeff]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:20:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍 on Tue, 13 Oct 2026 13:05:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bedankt voor de complimenten <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f603.png?v=06c51928fc7" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smiley" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title=":smiley:" alt="😃" /><br />
Dat horen we ook graag.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/85031</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/85031</guid><dc:creator><![CDATA[Corjan Meijerink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:05:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vraagje over deze route en complimenten voor de nieuwe versie. 👍 on Tue, 13 Oct 2026 12:44:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Zet punt 13 eens op de weg en niet in een gebouw <img src="https://forum.myrouteapp.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=06c51928fc7" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:1.4em;width:auto;vertical-align:middle" title="😉" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/85029</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/85029</guid><dc:creator><![CDATA[Travellexxie]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:44:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
